建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
自来水管道破裂 人民广场积水如河
2008-11-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
摘要:   前天晚上,一根大口径自来水管道破裂,人民广场南侧一度遭水淹,大水蔓延到延安东路上的公交车站,最深处没过大人的膝盖。   到昨日下午2时许,市抢险人员更换了这根水管,人民广场地面的抢修工作将在3天内 ...
  到昨日下午2时许,市抢险人员更换了这根水管,人民广场地面的抢修工作将在3天内完成。现场指挥人员称,水管破裂与管道老化、近日来昼夜温差加剧有关。
   “广场就像流过一条河”
  破裂的水管位于上海博物馆正门附近,埋在地下约2米深。水管破裂后,这里出现一个长约6米、宽约3米的大窟窿。
  前天晚上11时许,城管大队二分队队员胡耀华在人民广场巡查时发现,这里的地砖有水溢出,水量越来越大,立即上报。一名目击者说,在巨大的水压冲击下,不断有砖块向上拱起,“水很快如泉水般喷涌而出”,一棵法国梧桐在大水“漩涡”中摇摇晃晃,部分根须清晰可见。
  自来水抢修人员昨日凌晨赶到现场时,人民广场南侧已是一片汪洋,积水深达10厘米,位于延安东路武胜路的公交枢纽站也泡在水中。“广场上就像流过一条河。”一名抢修人员说,广场的地势由北往南逐渐降低,延安东路的人行道被淹没。随后,大水又蔓延到西藏中路上。
  与管道老化和天冷有关
  到昨日凌晨2时许,抢修人员先后关闭了附近自来水管网的六七个阀门,积水路面附近的排水口也被逐一疏通,大水逐渐消退。
  现场抢修指挥姚先生表示,一根直径700毫米的水管自然爆管,原因是水管老化,“这根管道还是生铁的,坚固度不如现在普遍采用的铸铁水管,再加上上海这两天昼夜温差加大,最终导致水管破裂。”
  城管大队二分队教导员崔勇华表示,正组织队员并联系环卫部门清扫现场,“地面抢修将在3天内完成。”
  现场目击
  水淹公交调度室 逼近上海博物馆
  昨日凌晨4时许,145路公交车调度室的杨师傅蹚着水,打开位于人民广场武胜路的调度室大门,“水流立即将大门冲得重新关上,屋里的水甚至到了座椅的垫子,大约深达50厘米。”
  赶在昨日第一班车运行前,调度室工作人员自行清理了地面上的泥浆。同样的情况也出现在隧道六线调度室、952路调度室。在71路公交车站附近的一家书报亭也受到波及,部分报纸被水泡湿。
  昨日下午,人民广场南侧的积水已经退去,现场到处可见清晰的积水痕迹和烂泥,水痕最高处距离上海博物馆南门约有30米。
  在上海博物馆门口,两名绿化人员正忙着挖出成排的冬青树,“水把泥土冲散了,需要重新栽植。”
  抢修人员认为,上海博物馆在设计中考虑到了防潮和防汛,在这次水管破裂中几乎没有受到影响。
