建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
究竟哪一种采暖方式既暖和又经济
2008-10-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 447| 评论: 0
摘要:   离供暖还有一段时间,但天气逐渐转冷,这个时期,人们就要开始行动,使用壁挂炉、电暖器、空调给自己营造一个温暖的空间。究竟哪一种既暖和又经济呢?让我们来做个采暖季开始前的供暖诀窍比较。   家用电 ...
  家用电暖器
  优点:家用电暖器是一种非常方便的采暖设备,家用电暖器能够方便快捷地通过开停电源来控制电暖器的温度,无室内管道,产品本身精致、美观,使用方便,无噪声。
  缺点:使用电暖器不可用没有地线的两孔插座,因为这样易产生静电,有时会有电手的感觉,较危险。
  提示:家用电暖器有多种型号,局部暖房可用反射型,全部暖房则可使用对流型以空气自然对流来温暖房间每个角落,另有风扇型电暖器利用风扇马达将温风强制对流。
  插座不要位于电暖器正上方,防止热量上升烧烫电源;不要与电焊机、冲击钻等同时使用,否则较易损坏电暖器;充油式电暖器一定要直立摆放,不能倒放,如果倒放、平放或斜放就会造成空烧把发热管烧坏。
  家用空调系统
  优点:选择空调采暖,按目前平均电价每度电0.48元计算,每户使用两台1.5P的空调的话,每天开放时间按照8—10小时算,在正式供暖开始前使用也花不了多少钱。
缺点:由于空调的原理是通过强风将把热风从顶部依靠热风强吹到屋面的中下部,热量分布是从头部到脚部温度逐渐降低,而空调大多吊装在墙壁高处,热风直接对着头部,长时间开空调易导致口干舌燥和各类上呼吸道疾病。
  提示:空调在冬季制热时效果比较差,空调在零下15℃以下启动就会非常困难,气温特别低时甚至无法正常使用。这也就意味着可能非常耗电而无法达到良好的供热目的,很少有家庭会在冬天将空调采暖作为主要采暖方式。
  暖风机
  优点:与电暖器依靠辐射散热不同,暖风机是凭借强行对流式暖风,可迅速提高室温。此外,同电暖器相比,暖风机普遍具有体积小、重量轻的优点,尤适宜面积较小的居室取暖。具有独特防水溅结构的暖风机,可以在浴室内使用。
  缺点:由于暖风机所采用的制热元件不同,所以其售价也高低不等。多功能的暖风机在为人们提供更多便利的同时,也直接导致机器成本上扬。
  提示:购买暖风机应把暖风机的制暖效果、噪音大小放在首位,之后再比较款式、价格、辅助功能等,不要本末倒置。
