建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
冬季采暖指南:太阳能采暖的注意事项
2008-10-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 363| 评论: 0
摘要:    太阳能采暖 :是指将分散的太阳能通过集热器(例如:平板太阳能集热板、真空太阳能管、太阳能热管等吸收太阳能的收集设备)把太阳能转换成方便使用的热水,通过热水输送到发热末端(例如:地板采暖系统、 散热 ...
  太阳能采暖:是指将分散的太阳能通过集热器(例如:平板太阳能集热板、真空太阳能管、太阳能热管等吸收太阳能的收集设备)把太阳能转换成方便使用的热水,通过热水输送到发热末端(例如:地板采暖系统、散热器系统等)提供房间采暖的系统,我们称之为太阳能太暖系,简称太阳能采暖。
  太阳能采暖设计需要注意的几点事项:
  1、集热面积的设计,靠考虑整个冬季建筑物需要的一个平均热量,太阳能集热设备配的大,造价高,浪费设备和资金,配的数量少达不到节能效果。所以配置太阳能面积非常重要。
  2、考虑热量储备,太阳能时间性很强,白天充足,夜间是零,和我们需要采暖的过程从时间上是完全相反的。但是由于建筑物有热惰性,在配合一定的蓄热设备,我们完全有能力把热惰性产生的时间差人为的改变和调节,使之和我们的需要想符合!热惰性在太阳能采暖的设计过程中非常重要!
  3、太阳能采暖和地板采暖相结合能够达到最节能的采暖系统!
  真空管式太阳能热水器工作原理:真空管吸热-循环泵循环-保温水箱-控制系统-用户。
  真空管式太阳能热水器,利用真空管集热,最大限度的实现光热转换,经微循环把热水传送到保温水箱里,通过专用管路至蓄热水箱。然后经采暖泵进入室内散热系统(地盘管或散热片),达到采暖的目的。控制系统把自来水通过控制阀,控制仪等送至太阳能集热器以达到自动化控制。辅助加热系统已备阴、雨、雪天使用,节电90%。并自动化运行。
  管道设计:工程联接管材的设计特别重要,如果系统管道设计不合理容易出现水头阻力太大,出水量小,热水供应量不足,有时可能出现热水短路等问题。严重的影响了系统的正常运行,管道设计上尽量要求水路平衡,管道口径要求与系统设计匹配,计算管道合理流量。
  辅助能源:太阳能集热器是靠天吃饭,如果遇到阴雨雾雪天气太阳能光照不足,集热器无法获取足够的能量,这时太阳能工程不能满足正常用水要求,这时需要第二能源作为辅助。一般太阳能工程选择电加热管、电锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉等辅助能源设备,设备型号选用要考虑到阴雨雾雪最大热水需求量,必免影响正常的热水需求,同时又要实现投资的经济合理性。
  控制系统:电气控制是太阳能工程的重要组成部分,它可以实现热水工程的智能化控制,比如:自动上水,水满自停,显示水温水位,自动或定时电加热、定时出水、管道循环以及增压等控制。控制系统选用特别重要,因为电气有一定的不稳定性,故障率较高,需要特别维护。控制系统要求正规厂家进行生产,这样才有系统质量保证。降低系统故障率,提高太阳能工程的整体性能。
  补水系统:太阳能工程能够提供出连续不断的热水,这就须要有充足的水源进行补充。一般采用浮球箱作为补水工具,浮球箱可以起到限流限压作用,对太阳能工程补水稳定,安全可靠。在北方寒冷季节,需要对浮球箱进行保温必要时在内部增加电加热,保证冷水能够及时补充,不影响系统正常运行。
