建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
热泵专用压力调节阀和直热式热泵
2008-10-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
摘要: 热泵专用压力调节阀用于直热式热泵的优点: 1、快速调节冷媒系统与水路系统之间的平衡压力。 热泵专用压力调节阀通过自身具有的比例运算功能在数秒内找到水压与冷媒压力的平衡点,让冷媒系统的高低 ...
热泵专用压力调节阀通过自身具有的比例运算功能在数秒内找到水压与冷媒压力的平衡点,让冷媒系统的高低压稳定在对应位置。进而保证出水温度稳定。
2、能有效降低冷媒系统冷凝压力,保护压缩机手动
安装图
调节阀(左) 自动调节阀(右)
热泵专用压力调节阀能稳定共给热泵冷凝器冷水,在水和冷媒逆向流动的情况下,冷凝器管壁内部的冷媒和管壁外部的水从上到下按温度进行无极分层,冷媒从上到下温度是由高到低,水从下到上温度是由低到高,水温在上升过程中,在不同段吸收冷媒侧热能类型不一样-----在下部(区域3)吸收液态冷媒容热,中部(区域2)吸收冷媒液化热,上部(区域1)吸收电和机械转化给气态冷媒容热,因为影响冷媒系统冷凝压力的是液化温度,而该温度又在冷凝器的中温区域,所以冷媒系统冷凝压力不会太高。
3、能提高热泵出水温度。
因为热泵出水段(冷凝器区域1)吸收电和机械转化给气态冷媒容热,该温度即使高达上百度,也不至于超过压缩机规定范围,所以在系统设计较好的情况下,出水可提高20度左右
4、能提高热泵能效比。
因为冷凝器管壁外部的水和管壁内部的冷媒从上到下按温度进行无极分层吸收热量,让流出冷凝器(区域3)的冷媒属于极度过冷状态,也就是说冷媒侧的高位热能几乎全部被水所吸收。从而提高热泵能效比。
5、泵开机一分钟内就能有预置稳定的热水输出。
一般在热泵压缩机工作20—30秒(视冷凝器结构而定),热泵冷媒系统冷凝压力就会涨到18--25kg/cm2,当调节阀感知到冷凝压力等于自身所设定的压力(15--23kg/cm2)时,水侧就对应开启,冷凝压力停止上升,预置的稳定热水便输出。
6、主要调节过程是靠机械部件完成,且运动部件属无摩擦运行,所以该产品有超长使用寿命,且不会受湿度和温度的影响
热泵专用压力调节阀在调节过程是靠进口特制钢膜做轴向伸缩运动,其定心和密封都是靠国外原装橡胶膜的形变来完成,无任何摩擦。所以该产品即使经过数万次周期工作,也不会影响优异性能。
7、采用原装进口耐压部件,冷媒侧耐压能力提升到50kg/cm2水侧侧耐压能力提升到10kg/cm2
热泵冷媒系统工作压力一般为15--30kg/cm2,自来水压力为1-6kg/cm2,所以根本不用担心在恶劣工况下会伤害到调节阀或冷媒泄漏。
8、电动系列调节阀可面板直接控制出水温度,让操控更加方便。同时能将出水温度控制在正负0.5度以内,电动系列调节阀除具备手动调节阀所有优点外,它是在调节阀调节部分加装电动调节装置,并连接到控制主板,当操作面板设定某出水温度时,电动调节装置便会根据自己监控出水点温度进行调整,直至出水点温度和设定温度相符,这样就可以避免因自来水压力变化或季节变化而导致出水温度误差大的缺点。
