建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
地板采暖五优势 让冬季家居保暖又环保
2008-10-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 392| 评论: 0
摘要: 地板采暖在加拿大、俄罗斯、日本、韩国等国家已经广泛流行,相对而言,地板采暖技术在我国的普遍程度相对较低。但随着人们生活水平的提高和环保观念的盛行,这几年,地暖逐渐走入寻常百姓家,为越来越多的家庭带来节 ...
地板采暖在加拿大、俄罗斯、日本、韩国等国家已经广泛流行,相对而言,地板采暖技术在我国的普遍程度相对较低。但随着人们生活水平的提高和环保观念的盛行,这几年,地暖逐渐走入寻常百姓家,为越来越多的家庭带来节能环保且健康的取暖方式。采暖地板受到越来越多的人群喜欢,它在我国地板市场的发展空间是十分巨大的。
地暖是韩国传统的采暖方式,在韩国采用率接近100%,近年来我国从韩国引进了地暖技术。目前,地暖被列为国家建设部重点推广项目,因为地暖比暖气片供暖节省大量能源,环保、卫生、节约工程造价、节省占地面积、施工简单、工期短,暖管的寿命也长达50年等优点,同时地暖符合“脚热头凉”的人体生理要求,是当今最先进的采暖方式。
专家介绍,目前地板采暖方式主要有低温热水地板采暖和发热电缆低温辐射供暖系统两种。低温热水地板供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式,又称地热。低温热水地板采暖技术以埋设在地板上砼内的热水盘管将地板加热,从而均匀向室内辐射散热达到采暖的目的。发热电缆低温辐射供暖系统是以电力为能源,发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,并以建筑物内部地面作为散热面,通过对流换热加热周围空气。
使用地板采暖的优势是十分明显的:
1.高效节能:在厅内采用地热取暖时,沿高度方向温度分布比较均匀,温度梯度小,减少了无效热损失。实践证明,地热供暖房间的热效率比较高,热量集中在人体受益的高度内。在同样满足温暖舒适条件下,地板采暖的温度设置可比其他采暖方式低2~3°C,有关技术资料显示,如室内温度降低1摄氏度,可节能近10%。利用水源热泵或地源热泵进行地板供暖、供冷,每平方米装机电量不大于15W/㎡,比空调低30~50W/㎡,可有效缓解夏季供电紧张状况。由于地板本身是热辐射面,因此减少了围护结构近五分之一的冷面吸热耗能。
2.温度均匀:低温地板辐射供暖方式将加热管道埋在地下,提高地表面温度,向室内散热,从而,在1.8米以下形成一个热气层。这样既能保证室温,又能使全厅温度分布均匀。
3.舒适美观:理想的供暖:对人体的健康和供暖效率上最佳的效果是从下到上逐渐变凉的方式,地板辐射采暖是最接近理想的供暖方式,用地热方式供暖,室内地表温度均匀,室内温度由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉。当人们滞留在温暖的地板上时,脚暖而身体上部又不受冷辐射的作用,故感到十分舒适。室内温度均匀、温差较小、梯度合理,加热人体最容易感觉寒冷的足部区域,符合人体生理学需求;不占用室内空间,可充分展示装修个性。
4.节约维修费用:地板辐射供暖只需定期清洗过滤器,由于地板采暖盘管全部暗埋在楼板中,所以在采暖运行中如果不是人为破坏,几乎不存在维修的问题,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,可节约维修费用。
5.隔音环保:目前我国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果不是很理想。
