建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
空调绝对省电 小编有九招窍门教给您
2008-10-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 516| 评论: 0
摘要: 第一招:设定适当温度。制冷时,不要设置过低温度,一般设定在26-27 度,空调冷负荷可减少8%以上。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%。 ...
第二招:清洗过滤网。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
第三招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一应急性改善?押如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
第四招:避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
第五招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入;少开新风门当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量。
第六招:出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平,效果较好。
第七招:合理安装空调配管。空调的配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。
第八招:出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。
第九招:提前关空调。离家前十分钟?熏即关冷气,可以节省电能。
