建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
烟台市疾控中心提醒:使用空调前应“大扫除”
2008-8-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 707| 评论: 0
摘要: 大暑已过,进入一年中最热的季节,许多家用空调、中央空调已陆续开启。烟台市疾控中心提醒人们在使用空调前对空调彻底进行一次卫生“大扫除”,对空调进行清洗消毒。 据烟台市疾控中心公共卫生与监测科介绍, ...
据烟台市疾控中心公共卫生与监测科介绍,中央空调冷暖风管系统是最容易产生污染的地方,容易导致军团病、流行性感冒和过敏性肺炎等呼吸道传染病的传播和流行,表现的主要症状为头痛、发热、突发性咽喉痛、哮喘、皮炎和其他过敏性不良反应。更为严重的是,当建筑物内空气被流行性致病菌感染,而空调又得不到及时有效的清洗消毒,它会成为各种疾病的传染源,病菌会通过中央空调“散布”,经呼吸道传播的疾病就更容易被传播开来。
据了解,2006年3月,我国颁布了《公共场所中央空调通风系统卫生管理办法》,按照管理办法的要求,开放式冷却塔每年清洗不少于一次,空气过滤装置每半年更换一次,空气处理机组等每年清洗一次,并每两年对通风系统进行一次预防空气传播性疾病发生的卫生学评价,合格方可继续运行。不仅中央空调的通风系统应定期清洗消毒,家用空调也应如此。一般的家用空调,只要用清水和专用清洁剂清洗过滤网就可以了,如果要对家用空调进行毒,必须使用合格的消毒剂和正确的配比方法,并且最好由专业人员来做。
此外,在消毒后,应该把消毒剂残液冲洗干净。如果有条件,应让专业技术人员进行维修清洗。如果自行操作,要注意护好空调的内部装置。具体方法是:打开空调前罩壳,取出过滤网并用清水冲洗后晾干。再用消毒液喷洒过滤网,切勿把过滤网浸泡到消毒液中,因为塑料制成的过滤网浸在消毒液中容易被腐蚀。一般情况下2~3周进行一次消毒。
做好空调系统的清洗消毒后,市疾控专家提醒市民在使用空调时也要养成好习惯,以预防患空调综合症:
1.装空调的房间必须保持良好的通风和足够的阳光,定时开窗通风,排放毒气。
2.室内外温差不宜过大,一般以比外界低5—7摄氏度较为适宜,装空调设备的环境最佳温度是25—27摄氏度。
3.人离空调设备应保持一定距离,不要让空调送风口的冷风直接吹在身上。
4 . 运动后一身大汗时,勿立即进入空调房间,以免使张开的毛孔骤然收缩,受凉致病。
5.不宜长时间呆在空调房里,每隔两三个小时到室外待一会儿呼吸几口新鲜空气。
