建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
在封闭的车里开空调睡觉安全吗
2008-7-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1684| 评论: 0
摘要:   问:我的天籁轿车开空调之后怎么比我同事的天籁车的油耗要大呢?我们都是同一批买的车,车型排量都一样,不开空调时油耗都差不多的。 答:天籁轿车采用了比较高级的自动空调系统,自动空调系统在使用过程 ...
答:天籁轿车采用了比较高级的自动空调系统,自动空调系统在使用过程中的注意事项就是一定要设定好适宜的温度,温度设置过低会使风机持续快速运转,造成耗油量偏大。如果是单独驾车还可以关闭其他座位的风口,以降低空调运转减少油耗。
问:在封闭的车里开空调睡觉安全吗?
  答:在封闭的车库里或者烤漆房里开着空调睡觉是非常危险的,因为汽车尾气排放的一氧化碳气体在这种封闭的空间里不能及时散掉,导致有毒气体渗入车内而使车内人员中毒。
有的朋友会问,那我在野外把车停在一边开着空调休息应该没事了吧,其实并不是这样。原地不动的情况下也不应该长时间开空调,一是这样可能造成发动机高温从而损害发动机,二是这种怠速状态非常费油,三是无论车在行驶中还是静止状态下,车排放的尾气都是在车身的下部,流通不好的时候,就有可能从空调入风口进入到车内。所以提醒车主在车怠速原地不动的情况下,最好不要长时间开空调,也不要在车内睡觉。
  问:暴晒后的汽车如何使用空调?
  答:车子在烈日下暴晒了很长时间的情况下,里面是很烫的,可能你的第一反应就是打开空调吹走这恼人的热浪。但正确使用方法是车辆启动后不要马上使用空调,因为此时的制冷效果非常不好,此时应先把所有车窗都打开,启动外循环,把车里的热气先排出去,等过个三五分钟车厢内温度降下来以后,再关上车窗,开启空调。
