建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
奥运场馆中的化工科技
2008-7-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 566| 评论: 0
摘要: 北京射击馆 是北京奥运会步枪、手枪和移动靶共10个项目的比赛场馆,也是最有可能产生北京奥运会首金的地方。该馆建筑形体构思取意射击运动起源于林中狩猎的渊源,整个场馆的外形好似一张古代狩猎所用的弯曲的弓弩, ...
北京射击馆是北京奥运会步枪、手枪和移动靶共10个项目的比赛场馆,也是最有可能产生北京奥运会首金的地方。该馆建筑形体构思取意射击运动起源于林中狩猎的渊源,整个场馆的外形好似一张古代狩猎所用的弯曲的弓弩,场馆外壁上密布着棕色的木质条纹,与周围的群山绿草交相呼应融为一体。馆建筑群包括资格赛馆、决赛馆、永久枪弹库、武警用房、及制冷换热机房、变配电机房等配套设施,总建筑面积45645平方米。其最大的特点是运用生态建筑技术来达到建筑与自然的和谐,并对节能降耗、降低建筑环境负荷给子了特别关注。
射击馆部分电缆采用低烟无卤阻燃聚烯烃材料制成,不仅具备优良的阻燃性能,而且,在燃烧时不会释放出卤素等有毒性气体,产生的烟雾也符合公安部的相关标准。一旦发生火灾,这种电缆可以有效防止二次灾害的发生,故被称为“清洁电缆”。馆内采暖管道采用进口的聚丁烯(PD)制成,这种管道具有良好的柔韧性、抗蠕变形和抗噪音性,耐110℃高温,耐高压,生态环保。同时,受热膨胀系数小,具有保温作用,使用时不损坏主体结构。
射击馆采用的“生态呼吸式外壁”是具有独立知识产权的智能幕墙系统,馆外墙上有一种成蜂窝状的隔板,这种生态呼吸式双层幕墙是国内节能技术比较先进的。这个双层幕墙就好像是一个“保温膜”,把射击馆包在里面。它的原理是在外层幕墙与楼面之间设置了铝合金开窗,外侧幕墙上下两端分别设置了通风口,上面为排风口、下面为进风口。在双层幕墙之间安装有温度感应装置,可以根据温度的变化,把冷风和热风与室内空气进行交换,实见自然通风对流。有了这套系统,射击馆就可随季节调节室内温度,减少了空调制冷和取暖的耗能。
此外,射击馆建筑外表结合“林中狩猎”的建筑主题,采用象征森林意向的外部装饰百叶是由热转印木纹铝合金型材制成。它既起到建筑装饰作用,还了能遮挡23%左右的阳光,可以有效遮挡强烈日照进入室内,降低室内能源消耗。
射击馆设备间的楼板采用浮筑楼板,防止固体声的传播。设备间墙体采用双面双层轻钢龙骨石膏板隔墙,内填空腔和吸声材料,能够隔绝噪音达到53分贝。设备间门窗均采用隔声门和隔声窗,即使屋外下大雨,观众在室内也听不到。
此外,射击馆外墙所采用的预制清水混凝土外挂板设计也能起到隔声隔热作用,其全新的节点构造做法已经申请获得专利批准。该系统在建筑结构体预留结构挂件,围护墙体表面粘贴保温板,再在外侧干挂预制混凝土挂板。由于在挂板与保温层之间能够形成约40厘米厚的空气间层,有利于墙体保温与隔声。尤其针对射击运动存在一定程度噪声的情况,容重较大的混凝土挂板能够起到较好的隔声作用,清水混凝土朴素自然的质感也让场馆很好地贴近射击运动回归自然的主题。场馆还大量使用了隔声、吸声、消声的材料,馆内的木丝壁板既能吸音、保温、又能防止跳弹。
