建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
开启上海北大门 崇启大桥通车仪式侧记
2013-8-29 11:09| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:    建桥不是简单复制   横跨长江,在江苏省的建桥史上并不为奇,从最早建成通车的江阴长江大桥、润扬长江大桥、南京二桥、南京三桥到苏通大桥等一批大跨径桥梁的建设成功,都为崇启大桥提供了建设经验。 ...
  建桥不是简单复制
  虽然有了多座大跨径桥梁的成功经验,但建桥并不是简单的复制,面临的困难各有不同。
  崇启大桥位处长江河口段,江面宽5.5公里,最大潮差5.6米,最大流速大于3米每秒,洪潮、风暴潮、涌潮等自然灾害频繁。此外,桥位区年平均降水天数约为129天,6级以上大风每年180天以上,同时台风影响频繁,并常伴有大雨和暴雨等灾害性天气,一年有效施工日仅不足八个月。崇启大桥桥位处,河段基岩埋藏深,覆盖层厚达400米以上,表层淤泥质黏土厚达50米;接线工程地处长江三角洲冲积平原的前缘地带,河沟众多,水网密布,地下水位于0.8至1.2米,被称为高速公路建设的“禁区”。
  恶劣的自然条件,给施工带来了严峻的考验。首先就是钢管桩基础如何施工的问题。跨江大桥共844根直径1.6米、长85至89米的钢管桩,是首次在长江公路大桥建设中大规模采用钢管桩基础。因桥区地质条件复杂,涨落潮影响大,沉桩难度大,对设备要求高。其次,由于大桥在江海交汇环境中,桥区江水含沙、含盐量高,受潮汐影响,长期处于干湿交替、咸淡交替作用下,跨江大桥结构混凝土防蚀抗腐问题十分突出。
  崇启大桥建设过程中,跨江大桥5 0 米跨径引桥在国内首次大规模采用逐跨悬挂拼装,跨径为国内之最。节段梁预制及拼装数量多,拼装跨度大,拼装机械设备、拼装精度要求高,线形控制难。此外,崇启大桥主桥钢箱梁采用944米六跨变截面钢连续梁桥,跨度、联长均居国内第一;变截面最高9米,有三层楼高;钢箱梁总重2.3万吨,最大节段自重22 00吨,吊装重量达2650吨,吊装重量为国内之最。如此大节段钢箱梁的制造、上船、运输和吊装,设备要求高,线型控制难,安全风险大。加之沿线软土分布广、厚度深,且为多层叠置,地基沉降大,为国内罕见,需要有效的软基处理技术和较长的预压周期。
  崇启大桥的建设难度还不仅仅体现在施工中,由于崇启大桥是江苏省和上海市合作共建项目, 在工程建设标准、进度和界面协调方面头绪众多。桥区施工跨省市,并涉及海事、航道、安全等部门日常管理,接线工程与宁启高速公路对接,施工期间交通组织和全线供水、供电、消防等工作,协调工作量大,工作要求高,组织协调难度也很大。
