建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
曹湘洪:鼓励企业和家庭发电自用
2013-8-28 00:30| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 全国政协委员、中国工程院院士曹湘洪   不要限制企业和家庭发电自用。2012年全国两会召开期间,全国政协委员、中国工程院院士曹湘洪在接受记者采访时表示。   随着技术进步,国内很多厂家都在研发薄膜太阳 ...
全国政协委员、中国工程院院士曹湘洪
  “不要限制企业和家庭发电自用。”2012年全国两会召开期间,全国政协委员、中国工程院院士曹湘洪在接受记者采访时表示。
  随着技术进步,国内很多厂家都在研发薄膜太阳能电池,用于电动车。实际上,应该把薄膜太阳能电池安装在建筑上,使之白天收集太阳能,并转化成电能储存起来,晚上用来支持照明。太阳能薄膜电池是间歇性能源,并网比较难,生产成本比较高,国家应从政策和资金等方面进行扶持。
  曹湘洪表示,目前,国内太阳能发电技术面临很多挑战:薄膜太阳能电池生产技术需要进一步提高,国外最新薄膜太阳能电池转换效率已超过10%;太阳能电池原材料高纯多晶硅在生产过程中产生的副产品——四氯化硅是有毒物质,会对环境造成严重污染,但其回收成本较高;此外,生产多晶硅时产生的氯化氢如何回收利用,才能既降低能耗,又减少污染,是我们必须思考的问题。
  谈及一些建材生产厂家反映的余热发电并网难问题,曹湘洪表示,电力部门要与建材生产厂相互理解。如果电力供应侧与需求侧不匹配,供应侧是稳定的,需求侧增大,可能造成电网瘫痪。所以,电力部门不同意间歇性可再生能源并网,也情有可原。如果采用智能电网,那么就可以根据供应侧和需求侧的情况变化及时进行调整。
  曹湘洪表示,建材企业生产车间产生的余热可以用来供热、发电。低温位余热利用起来比较麻烦,高温位余热相对好利用。目前,可以利用低温位余热预热空气。此外,任何回收利用都需要投入资金,余热回收利用涉及投入与产出比的问题。对于企业而言,可能首先考虑的是经济效益而不是社会效益。电力部门应允许建材企业使用生产车间余热发电,尤其是自发(电)自用。当然,余热发电会造成电网不稳定,需要做好协调工作。
  曹湘洪说,现在城市的主要燃料是天然气,大型建筑用电、供热都可以采用分布式发电方式,即用天然气发电机组发电,并利用其余热供热、制冷,进一步提高了能源利用率。此外,还可以充分利用其他能源,如可以随时随地获取的化石类燃料和可再生能源。
  曹湘洪表示,如果能实现供热、发电、制冷联产,那么建材生产车间余热利用率就可以达到90%。
