建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
广州公示历史文化名城保护规划
2013-8-28 00:20| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
简介:  近日,广东省广州市公示历史文化名城保护规划内容。此次规划首次划定了广州的历史城区面积为20.39平方公里,核心保护区新建建筑不得超过12米。为了让其有效实施,广州将结合投融资制度改革,多渠道筹集资金,建 ...
  近日,广东省广州市公示历史文化名城保护规划内容。此次规划首次划定了广州的历史城区面积为20.39平方公里,核心保护区新建建筑不得超过12米。为了让其有效实施,广州将结合投融资制度改革,多渠道筹集资金,建立名城保护的资金保障机制。
  据了解,广州旧城历史风貌主要形成于1949年以前,以此年代为界,保护范围由东濠涌—小北路—环市中路—环市西路—人民北路—流花路—广三铁路—珠江(珠江大桥东桥—海旁内街)—海旁内街—新民大街—革新路—梅园西路—工业大道北—南田路—江湾路—江湾大桥形成了一个封闭环状地区。此次规划第一次系统、明确地划定了历史城区范围,面积为20.39平方公里。
  规划明确了历史城区内建筑高度的要求:核心保护范围的面积约为2.5平方公里,原则上新建建筑高度控制在12米以下(住宅不超过4层,办公不超过3层);建设控制地带的面积约为2.5平方公里,原则上新建建筑高度控制在18米以下(住宅不超过6层,办公不超过4层);环境协调区的面积约为15平方公里,原则上新建建筑高度宜控制在30米以下(住宅不超过10层,办公不超过7层)。既有建筑的高度可维持不变。对高度超过30米的已批未建的项目,进行核查研究后,提出分类处理原则,并按分类原则进行具体处理。
  为了保障规划的有效实施,广州市政府将加大财政投入,结合投融资制度改革,多渠道筹集资金,建立名城保护的资金保障机制。制订和调整历史文化名城保护相关的地方性法规,包括《广州历史文化名城保护条例》修订、《广州市历史文化建筑和历史文化风貌区管理办法》等,作为法律依据在城市管理工作中严格执行。
  此外,广州将加快规划建设南越王宫博物馆、南粤先贤馆一期建设工程,广东民间工艺博物馆(陈家祠)扩建工程,镇海楼保护和利用、十三行历史文化保护与利用工程,大小马站书院群复建保护与利用工程,三元里人民抗英斗争纪念馆改扩建工程, “三二九”起义指挥部旧址纪念馆扩建工程,辛亥革命纪念馆、孙中山大元帅府复建扩建工程等,保护好珍贵的历史文化资源。
