建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
宁波第一高楼违规加层 一年至少获利60万
2013-8-27 22:40| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   宁波第一高楼商会国贸中心大厦,位于宁波南部商务区,主楼层高228米,是宁波的地标性建筑。让第一高楼陷入尴尬的,是大厦附楼的酒店式公寓。因为公寓顶上多出的第21楼,业主和开发商谈判了四五次,其中两名业主 ...
  宁波“第一高楼”商会国贸中心大厦,位于宁波南部商务区,主楼层高228米,是宁波的地标性建筑。让“第一高楼”陷入尴尬的,是大厦附楼的酒店式公寓。因为公寓顶上多出的第21楼,业主和开发商谈判了四五次,其中两名业主在谈判中莫名被打;开发商也受到了区规划、城管部门的“处罚”。
  合同中明确规定只有20层,多建一层只要受罚就能办出手续?消息见报后,不少读者对此提出异议。本报昨天继续追踪。
  开发商多造一层属什么性质?
  答:两项程序违法
  昨天,记者从鄞州区规划局、城管局了解到,两职能单位已经对开发商的违规行为,进行了处罚。
  鄞州区规划局行政许可科钟科长说,当初,建设单位想用顶楼的一部分建阳光房、设备用房,但设计很笼统。项目规划会审时,规划部门要求对方细化设计。“南部商务区是宁波市的重点项目,为了抓建设进度,先批出了主体部分,也就是20层的规划许可证。”
  很快,大楼开建了。不过,在随后的建设过程中,建设单位一直没来申报顶楼的设计。直到去年10月份,规划部门在一次检查中,发现顶楼已经建起。
  钟科长承认,建设单位的行为,在程序上是违法的:一是没有及时上报第21层的设计,二是在与业主签售房合同时,也没有告知第21层的事。
  是否有补交出让金?
  答:……
  一般来说,如果顶楼多出了一层建筑,必然超出原规定的容积率。如果超出了,建设单位就要补交土地出让金。那么,商会国贸中心公寓是否有补交土地出让金一事?
  对此,钟科长并未正面回答,只说对于南部商务区的大楼,“区政府允许一定的超容积率,范围在10%以内”。
  处罚多少?
  答:不方便公布
  记者从鄞州区规划局、城管局了解到,因存在两项程序违法,主管部门对该建设单位做出了处罚。
  那么,建设单位究竟受到了怎样的处罚?鄞州区规划局行政许可科钟科长表示,怎么处罚、处罚金额,由城管部门来定。
  鄞州区城管局方面强调:“对于这类规划类案件,只是按照区规划局的意见书承办实施”。“只能肯定建设单位是被罚了钱,至于具体金额,不方便公布”。
  是否罚了款就认为程序合理?
  答:一般不严重的话都这么操作
  规划部门最终认定“建设单位程序不到位”,并移交城管部门处罚。鄞州区城管局做出了行政处罚决定。
  记者问,是否罚了款就认可程序合理了呢?
  鄞州区规划局冯主任表示:只要违法行为不严重,一般都是以罚款的形式,这么解决的。
  拆除楼顶建筑恢复绿地是否可行?
  答:这会造成资源浪费
  采访中,也有业主希望能拆除顶楼的建筑,恢复成当初开发商说的公共绿地,这一方案是否可行?
  钟科长表示,这会造成社会资源的浪费,还是建议双方能平心静气地谈一谈。
  被打一事如何处理?
  答:正在调查
  今天距离业主被打已有五天,究竟是谁导演这出暴力行为,谁该为此承担责任?
  公安部门对此表示,目前此案正在调查,不方便透露。
  多建一层,极有可能出租
  在最初的项目规划中要建“阳光房、设备用房”的顶楼,已经被开发商建成了公寓房,会给开发商带来多少收益?
  我们可以算一笔账:顶楼共有16套公寓,从门牌号看,南北两边分别有9套和7套。据记者从业主、开发商以及规划局获得的信息,这16套公寓肯定不会对外出售,极有可能会用作出租。
  整栋公寓户型面积有70平方米、110平方米、140平方米三种,记者从业主处了解到,140平方米的户型,月租金超过8000元。70平方米的公寓,月租在3500元左右。
  假设顶楼16套公寓都是按照70平方米的面积建造,月租金约3000元,计算后,这16套公寓每年至少能为开发商带来57万元的收益。
