建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
Anomax新型100W亮度的LED灯泡
2012-1-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
简介:  Anomax 发明只使用12W(瓦特)的电量的 100W(支光)亮度(1000流明)LED 灯泡。这是革命性的创举。比起当今最高效节能的 100W 灯泡(23W CFL 紧凑型萤光节能灯)Anomax 的灯泡是48%更有效率。   Anomax 的超级 ...
  Anomax 的超级节能高效灯泡是以其申请专利中的 IPCHSTM *基板技术(一种直接镀在氧化铝上的低成本金属核心电路板)配合市场现成取得的 LED 二极管组装而成的。Anomax 称这项技术突破为 LMR TM *,其义为“正确制灯法 L ight M ade R ight”。
  Anomax 商务主任陈福安说:“当今 LED 灯泡发展的瓶颈是其基板的超低传热性能(3 W / MK),过热的 LED 二极管,大大降低了光能的输出。这解释为什么直至今日超60瓦特亮度的LED灯泡只出现在 R&D 实验室里,而其制造成本是那样昂贵。IPCHS TM *特高的热能转移性能(30 W / MK)至使提高电功率相对发光度的转换效率,提高了近50%的能源使用率。”
  一家独立的R&D实验室的报告书如此描述:“MR TM *100W 的灯泡只应用 11.9W 总电耗就能输出100W白炽灯等量的光亮度。IPCHSTM *更具有良好的散热性,功能非常好”。
  另一所 ANSI/TUV /UL 认证实验室的验证也证实了 LMR TM *灯泡的表现功能。
  相比而言,应用在一个100W 的白炽灯泡的总电耗,有大约 90W 是浪费在产生热量。一个100W 的紧凑型荧光灯(CFL)虽然只耗电 23W,但在易碎的玻璃管内含有对人体有害的汞,当砸破时将无可避免使环境受到汞的污染。
  LMR TM *100W灯泡只耗电 12W,只是紧凑型荧光灯的一半,而且因为是以 LED 为发光源,LMR TM *是属於“完全绿色工艺”。在制作其他功率亮度的灯泡时,LMR TM *灯泡的能源耗率始终只是紧凑型荧光灯所耗的一半。
  只须大约两年的能源开消节约就足以抵消 LMR TM *灯泡的投资。更重要的是,每减少1%全世界的电流用量就相当于减少23个核电厂的能源输出量。随着应用 LMR TM *,每个人都可以轻易地给“走向一个绿色的世界”作出贡献。
  Anomax 已完成LMR TM *100W(支光) 12W(瓦特)灯泡的生产程序,为应付高量消费市场的需求现正在寻求一个合适合作伙伴来量产此灯泡。
