建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
安科瑞数字式量度继电器通过试验
2012-1-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 488| 评论: 0
简介:  安科瑞公司研制的ASJ10-AI3数字式量度继电器通过国家继电保护及自动化质量监督检验中心型式试验,报告编号NO.:JW110097。同时,该产品也获得中电协继电保护及自动化设备分会技术标准中心颁发的产品型号使用证书 ...
  安科瑞公司研制的ASJ10-AI3数字式量度继电器通过国家继电保护及自动化质量监督检验中心型式试验,报告编号NO.:JW110097。同时,该产品也获得中电协继电保护及自动化设备分会技术标准中心颁发的产品型号使用证书,证书编号NO.2011091。
  ASJ系列数字式量度继电器采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流、三相交流电压信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;产品精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动。可用于需要单一电量监控与保护的场合,作过电量、欠电量的闭锁动作元件或启动元件之用。
