建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
广东发布LED照明产业标准体系规划
2012-1-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 481| 评论: 0
摘要:   “按照《路线图》的规划,在5年内广东省要率先建立130余项的LED地方标准。” 质监局副局长张燕飞表示。1月11日,广东省LED照明产业标准体系规划与路线图新闻发布会在广州隆重召开,省质监局标准化处副处长张定康 ...
  “按照《路线图》的规划,在5年内广东省要率先建立130余项的LED地方标准。” 质监局副局长张燕飞表示。1月11日,广东省LED照明产业标准体系规划与路线图新闻发布会在广州隆重召开,省质监局标准化处副处长张定康担任本次大会的主持人。质监局副局长张燕飞、省科技厅党组成员、监察专员陈夫尧、省标准化研究院院长熊勇、广东省内各地方质监局代表、科研单位代表、企业代表、媒体等共120余人参与了本次大会,中国照明网作为特邀媒体,也出席了大会。
  此次发布的LED照明标准体系规划与路线图包括了LED照明产业标准体系、广东省LED照明产业标准体系规划、广东LED照明产业标准化路线图等几部分。其中,预立项标准制修订的共有130项,内容包括有LED产品分类与编码规范、LED照明产品能效要求、大功率发光二极管芯片性能要求、集成式(COB)发光二极管封装技术要求等。
  LED照明产业是广东省重点突破的战略性新兴产业之一,目前已处于迅速发展阶段,潜力巨大。张燕飞副局长在会上指出,当前很多中小企业都在从事LED产业,但在标准、技术上都存在一些问题。出台这个标准,就是为了规范市场,让新开发的产品有标准可依,同时解决产业发展,特别是科技发展成果的应用问题。
  会上,张燕飞副局长还特别提出了地方标准的要求:一、时效性。国家标准、行业标准的制定,一般需要很长时间才能完成,一些新的科技发展成果早就过时了。二、先进性。既然是地方标准,就要比国家标准、行业标准,甚至是国际标准的水平都要高。三、地方标准的出台,要尽快解决“无标生产”的产品,这些产品并不是真的“无标产品”,而是技术发展太快,标准跟不上。四、地方标准要体现国际化,这样才能提高我们在国际市场上的竞争力。
  广东省LED照明产业标准体系规划与路线图对广东LED照明产业标准化工作作了科学性、前瞻性、先进性和引导性的规划,是解决当前制约广东省LED产业快速发展瓶颈的有效手段。
  最后,张燕飞副局长表示,此次新闻发布会也是动员大会,希望从事标准化研究工作的部门、产业研发机构、检测机构、企业等都能参与进来,共同完成标准的制定。
