建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
首款可调整照射范围的LED灯具将上市
2011-12-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
简介:  日本松下电工公司将于2011年12月1日推出日本国内业界首款配备配光可变功能的LED(发光二极管)照明器具,共有10款产品,其中包括“EVERLEDS”系列的LED聚光灯及通用嵌顶灯(天花板嵌入型照明),可对照射范围进 ...
  日本松下电工公司将于2011年12月1日推出日本国内业界首款配备配光可变功能的LED(发光二极管)照明器具,共有10款产品,其中包括“EVERLEDS”系列的LED聚光灯及通用嵌顶灯(天花板嵌入型照明),可对照射范围进行调整。可用于服装店、杂货店、餐馆、美术馆及博物馆等陈列及布局变化较多的空间。
  这次上市的照明器具本身具备配光可变功能,通过旋转器具的顶端,可改变光源及透镜的距离,使光照范围在小角、中角及广角间灵活调节。另一个优点是,可根据店铺的布局变化演绎商品的照明效果,即便在照明设计阶段决定不了展示方法,也可根据完成后的情况当场进行调整。比如,在服装店将两个模特的布局更换成一个模特和展台的布局时,摆放两个模特时利用中角配光分别照射,更换布局后则利用中角配光照射模特,利用广角配光照射展台。而普通聚光灯无法调整照射范围,因此光无法照射到展台的两端。照射标语时,还能配合文字的大小及范围进行调整。
  聚光灯中还增添了可根据照射对象在5~100%之间调节每个器具亮度的单独调光型产品。其亮度均相当于原来的50型(50W)产品,耗电量为13.3~14W。光源寿命为4万小时。该公司将通过大力宣传以往LED本身不具备的配光可变功能,面向要求节能及节电的店铺等销售此次的产品,力争2012年度合计销售1万台。
