建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
Oslon Square 充分利用每一束光
2011-12-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
简介:  欧司朗光电半导体的新款 LED —— Oslon Square,开辟更广泛的潜在用途,包括适用于住宅或办公室的设计师灯具、取代型灯泡和街灯等。该款 LED 有多个色温版本供选择。它可以在不同的电流下运行,极其灵活通用。 ...
  欧司朗光电半导体的新款 LED —— Oslon Square,开辟更广泛的潜在用途,包括适用于住宅或办公室的设计师灯具、取代型灯泡和街灯等。该款 LED 有多个色温版本供选择。它可以在不同的电流下运行,极其灵活通用。所采用的反射封装能够更好地利用每一束光,提高各种版本的系统效率。
  Oslon Square 的应用范围广泛,从时尚的设计师灯具到照明街灯均可。此款新 LED 具备用途广泛的 LED 需要的所有特质,它小巧、强大,能够在不同的电流下运行,因而无需改变灯具的制造过程即可搭载此款 LED。可见,这是一款能够用于制造各种产品、满足不同目标市场需求的 LED。
  与 Oslon SSL 一样,Oslon Square 的封装尺寸仅 3 x 3 mm,热阻低至 4 - 3.8 K/W,且装配在一个适合室外使用的坚固封装中。尤其值得一提的是,采用这款万用 LED 能够实现极高的系统效率。它的 LED 芯片密封在一个反射封装中,该封装能够反射侧面或背面发射的光,从而进行有效利用。系统中反射回 LED 的光,例如从漫散器中发射回来的光,同样可通过此方式加以使用。
  Oslon Square EC 适用于需要高品质光的室内应用,如办公室。色温为 3000 K 时,它提供的是暖白光,色彩具有高稳定性,且视角极宽 (120°)。Oslon Square EC 的显色指数 (CRI) 最低为 80。如果需要高度均匀的照明,则可订购 "fine-bin"(精细分选)的此款 LED。当工作电流为 700 mA 时,光效可高达 90 lm/W 以上,光通量则达到 200 lm 甚至更高;而工作电流为 350 mA 时,光效超过 100 lm/W。
  EC 版本还适合用作取代型灯泡。因为外形尺寸小巧,仅 3 x 3 mm,所以能够紧密排列;EC 版本与此系列的所有其他 LED 一样,无论是单个 LED 还是在系统内,都因反射封装而获益匪浅。
  Oslon Square PC 和 UW 设计用于室外应用,例如街道照明。它们能够在 200 mA 至 1.5 A 电流下运行,对筒灯和聚光灯等其他应用同样具有吸引力。色温为 4000 K 和 6000 K 时,LED 产生正白至冷白光。350 mA 电流下光效达 130 lm/W,比暖白光版本效率还高,而且显色指数 (CRI) 至少达到 70 (4000 K) 和 65 (6000 K),这些 LED 是高光质和高效两个特点的完美结合。
  欧司朗光电半导体德国总部 Oslon Square 系列产品经理 Ivo Ivanovski 对此新款 LED 的优势总结道:“每种应用对照明的要求都有所不同,而我们通过 Oslon Square 提供了一个定制解决方案的平台。此系列 LED 拥有多种色温和显色指数 (CRI) 供选择,而且能够在不同的电流下运行。今年年底前,我们将为此系列添加更多色温版本。除产品功能外,我们同时提供了物流理念,让客户研制灯具时更加轻松。”
