建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
LED节能灯引领节能减排浪潮
2011-9-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
简介:  近年来,中国深受“电荒”困扰,尤其是夏季用电高峰期一到,电力供应紧张的局面席卷全国。目前,我国照明消耗约占整个电力消耗的20%,因此,降低照明用电是节省电力的重要途径,LED节能灯也就应运而生。    ...
  LED即半导体发光二极管,LED节能灯是用高亮度白色发光二极管发光源,光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保;是新一代固体冷光源,光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗,绿色环保,适用家庭,商场,银行,医院,宾馆,饭店等各种公共场所长时间照明。下面,对LED节能灯的特性作具体介绍。
  (1)发光效率高
  LED光效经改良后将达到50~200流明/瓦,而且其光的单色性好、光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光,可把90%的电能转化为可见光(普通白炽灯80%的电能转化为热能,仅有20%电能转化为光能)。目前,世界各国均加紧提高LED光效方面的研究,在不远的将来其发光效率将有更大的提高。
  (2)耗电量少
  LED单管功率0.03~0.06瓦,采用直流驱动,单管驱动电压1.5~3.5伏,电流15~20毫安,反应速度快,可在高频操作。同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯泡的十分之一,荧光灯管的二分之一,一千小时仅耗几度电(普通60w白炽灯十七小时耗1度电,普通10w节能灯一百小时耗1度电)。
  (3)使用寿命长
  采用半导体芯片发光,无灯丝,LED灯体积小、重量轻,环氧树脂封装,可承受高强度机械冲击和震动,不易破碎,平均寿命达10万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时),使用寿命可达5~10年。降低单位使用成本的同时,也可节约大量能源,这对能源十分紧张的中国来说,无疑具有十分重要的意义。
  (4)安全可靠性强
  发热量低,光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射,冷光源,可以安全抵摸:能精确控制光型及发光角度,光色柔和,无眩光;LED为全固体发光体,耐震、耐冲击不易破碎。内置微处理系统可以控制发光强度,调整发光方式,实现光与艺术的结合。
  (5)绿色环保
  不含汞、钠元素等可能危害健康的物质,废弃物可回收,没有污染。而且不会产生电磁干扰(普通灯管中含有汞和铅等元素,节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰)。
  综上,LED节能灯具有非常突出的优点,推广LED节能灯有助于我国实现节能减排的目标。但是现实中还存在许多亟待解决的问题,例如,加大宣传力度,普及LED知识,提高生产技术降低成本,促进LED节能灯得到消费者的认可和接受。我们有理由相信,LED作为一种新型的节能、环保的绿色光源产品,在未来的市场上大放异彩!
