建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防水涂料装修中有哪些注意事项
2011-9-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 321| 评论: 0
简介:新装修的小菜鸟来讲,可能往往只考虑看得见的装饰效果,譬如好看的装修风格、什么颜色的墙面、什么样子的灯饰,而忽略了那些在装修过程中必须要用到的一些辅料。   其实,在装修过程中辅料的选择也是一门学问。诸 ...
  其实,在装修过程中辅料的选择也是一门学问。诸如最简单的腻子、油漆、涂料以及各种胶等,虽说这些东西看起来并不显眼,但它们却蕴藏着巨大的能量,也是装修中不可忽视的要素。
  很多人不知道辅料都包含哪些东西,我们今天就来普及一下吧。其实,辅料按其用途来分大致可分为四类。其中包括水电五金,即各种串线管、下水管以及配套的管件配件;木工五金,主要包括各类钉子、铰链、滑轨等;油漆辅料,主要包括滑石粉、熟胶粉、石膏粉等;各种粘接剂,主要包括有白胶、硅胶等。”装修辅料作为装修的基础,它的重要性不言自明。只有打好基础,才能锦上添花。譬如装修使用的水泥砂浆如果是不正确的,或是质量不过关,就会直接影响地砖、墙砖的铺装,甚至使用不了多长时间之后,就会出现掉砖的现象。另外,在做隐蔽工程的防水项目时,防水材料的选择就直接影响装修后的质量。虽然可能不会在装修后立即显现,但经过一段时间的使用,如果防水材料质量不过关,很可能会出现渗漏的状况,影响正常生活。严重的话,还需要重新做防水。
  看到上面两个简单的小例子,可能很多网友会不禁感叹“原来装修辅料竟有如此大的重要性”。因此,在选择时一定要严把质量关。
  在家装过程中,经常出现的就是各种胶了,尤其是勾缝剂。它适用于瓷砖缝隙、地板缝隙等。而其大致可分为有沙勾缝剂和无沙勾缝剂。有沙勾缝剂适用于缝宽1~12毫米甚至更宽。好的勾缝剂不但牢固、美观,防水性能也很强,而且可以弥补一些防水层存在的瑕疵。而无沙勾缝剂适用于缝宽1毫米~10毫米左右,颗粒小,如果缝宽相对较大容易造成开裂。因此,大家还是应该选择那些比较细腻,而且不易脱落的勾缝剂。
  另外,在防水涂料的选择时,也是很有讲究的。防水涂料使用最多的地方就是卫浴间和厨房,防水层是要有一定厚度,材料的使用量会比较大。因此在选择时要选择非焦油型防水涂料,这种材料质量稳定,污染也较小,并且有很好的粘接性。”
