建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
松下电工将推出薄型节电标牌用LED单元
2011-9-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
简介:  日本松下电工公司将于12月上市能够使标牌实现薄型化和节电的标牌用LED(发光二极管)单元,单元包括内部照明标牌使用的“宽配光型”和光源外露标牌使用的“双配光型”两个系列。两个系列分别有15个型号和18个型 ...
  日本松下电工公司将于12月上市能够使标牌实现薄型化和节电的标牌用LED(发光二极管)单元,单元包括内部照明标牌使用的“宽配光型”和光源外露标牌使用的“双配光型”两个系列。两个系列分别有15个型号和18个型号,共计33个型号。
  内部照明标牌使用的宽配光型的特点在于利用自主光学设计技术全新开发的广角配光和超薄LED模块。利用广角配光实现了光斑较少的发光面,把模块厚度缩小到现行产品的一半左右,达到了业内最小的1cm,使缩小标牌厚度成为了可能。单元可以按照需要的亮度,在最大25cm的范围内配置,通过减少LED的数量,可以削减耗电量,实现节电。
  光源外露标牌使用的双配光型适用于大多采用霓虹灯的公司名称标牌等文字标牌。利用自主开发的双配光透镜,可以加大单个LED的发光面积,从而削减使用数量,降低耗电量。这次新增9种颜色后,与现行的7色相加,颜色种类扩增到了16色。颜色与霓虹灯管相同,可以满足广泛要求。光源外露标牌使用的LED是由该公司于2007年在业内率先投产。
  内部照明标牌使用的宽配光型也在现行昼白色的基础上推出了日光色、灯泡色等4种颜色,增加到了5色。除标牌外,还可以应用于建筑照明。在有助于节电的LED照明备受关注的情况下,松下电工的目标是通过投放更加节能、满足多样化需求的产品,扩大LED照明的普及。该公司还将在SIGN & DISPLAY SHOW 2011上展出直管型LED灯和标识用LED聚光灯。
