建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
家装安全第一防线 壁纸涂料防火主材神秘面纱
2011-8-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 850| 评论: 0
摘要: 一、涂料: 防火 涂料你家用了没?    防火 涂料涂覆在基材表面,除具有阻燃作用以外,还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性和一定的光泽等性能。 防火涂料是用于可燃性基 ...
一、涂料:防火涂料你家用了没?
  防火涂料涂覆在基材表面,除具有阻燃作用以外,还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性和一定的光泽等性能。 防火涂料是用于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。防火涂料能有效防止大火蔓延 。
  选购注意项:同其它产品一样,涂料市场也是良莠不齐。瑞丽专家提醒广大消费者,购买涂料时不要贪图便宜,一定要选择知名品牌的产品,这样才能保证自身和家人的使用安全。不要迷信涂料包装上的“绿色”二字,要认真看清楚产品的质量合格检测报告;观察铁桶的接缝处有没有锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的明示标识是否齐全。
  建议:市面上的“防火涂料”鱼龙混杂,消费者在购买时,请务必货比三家,不要贪小便宜,以防买到仿冒的“防火涂料”。瑞丽建议消费者购买防火油漆时可上述的简单的方法测试其阻燃性。
  二、壁纸:揭开市场上的防火壁纸的神秘面纱
  防火壁纸是用100~200g/㎡的石棉纸作基材,同时在壁纸面层的PVC涂塑材料中掺有阻燃剂,使壁纸具有一定的防火阻燃性能。现在多数的壁纸都是防火的,但是由于各种壁纸所使用的环境不同,其防火等级也是不同的。民用壁纸的防火等级要求相对较低,各种公共环境的壁纸防火等级要求相对较高,而且要求壁纸燃烧后没有有毒气体产生。主要应适用于干燥、不易通风的地方。
  壁纸安全
  防火壁纸的特点:防火性特佳,防火、防霉、常用于机场或公共建筑。此类壁纸又可分为表面防火、全面防火两种。
  1、表面防火壁纸,是在塑胶涂层添加阻燃剂,底纸为普通不阻燃纸。
  2、全面防火壁纸,在表面涂料层和底纸全部采用阻燃配方的壁纸。此类壁纸在全世界的使用率较少,为1%左右。
  建议:阻燃壁纸常用于会所等易出现火源的公共场所,因为如果发生失火,质量不好的壁纸极其容易助燃并燃烧释放有毒气体,对人生财产安全极为不利。PVC壁纸通常为不阻燃壁纸,新型无纺布壁纸可以做到阻燃防火的功效。
  三、地板:脚踏实地的大面积防火斗争
  种类主要有:耐磨复合实木地板、耐水塑木地板、强化复合地板(防火)。 以纤维板、刨花板、胶合板等为基材,以涂料或浸渍纸为饰面材料,通过阻燃处理,达到一定阻燃等级,具有阻燃功能的木质复合地板。达到B1级别的阻燃标准以及烟毒等级标准。防火地板在家居装修中承担重要作用
  建议:消费者在购买防火地板时,最好在现场用火烧测试,好的防火地板可迅速起到阻燃效果,成功保障家居安全。 目前市面上具备防火功能的只有复合强化地板,纯木地板和竹地板若添加了防火层或防火涂料,但防火阻燃效果不是很明显。
