建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
华都泵业为你解密无负压供水设备
2011-8-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 611| 评论: 0
简介:一、无负压供水设备产品创新点: 无负压供水设备通过微机控制变频调速来实现恒压供水。先设定用水点工作压力,并监测市政管网压力,压力低时自动调节水 泵 转速提高压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压 ...
一、无负压供水设备产品创新点:
无负压供水设备通过微机控制变频调速来实现恒压供水。先设定用水点工作压力,并监测市政管网压力,压力低时自动调节水泵转速提高压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。
二、无负压供水设备应用领域:
1、自来水厂和供水所的加压系统
2、居民住宅小区,高层建筑,宾馆饭店生产、生活给水
3、园林草坪的节水喷灌,滴灌给水
4、工业生产中恒压给水系统(印染,纺织,化工,饮料,冶炼)
5、老式高位水箱及水塔给水系统的更新换代
三、无负压供水设备性能特点
1、直接和市政管网相接,不用建水池。
2、体积小,占地少,安装方便。
3、水源罐,泵组全为不锈钢,水无二次污染。
4、水压稳定,不会造成相邻用户管网压力波动。
5、全自动运行,可无人值守。
6、保护功能齐全,故障自动显示,报警。
7、充分利用原自来水压力,差多少补多少,高效节能。
8、当市政管网高压时,设备处于停机状态,市政水源通过水源罐的旁通管路直接向用户管网供水。
9、当市政管网欠压时,设备自动启动,在原有水压基础上开泵,进行变频调速增压供水
四、无负压供水设备工作原理:
无负压供水设备投入使用,自来水管网的水进入供水罐,罐内空气从真空消除器排除,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水需求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰时,若自来水管网的水量小于水泵流量时,供水罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入供水罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水,造成供水罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组,供水罐可以储存并释放能量,避免了水泵频繁启动。
