建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
室内消火栓供水设备系统布置
2011-8-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 881| 评论: 0
简介:1)消火栓消防管道系统布置 建筑物内的消火栓无塔供水设备系统是否与生产、生活给水系统合用或单独设置,应根据建筑物的性质和使用要求,经技术经济比较后确定。与生活、生产给水系统合用时,给水管一般采用热 ...
1)消火栓消防管道系统布置
建筑物内的消火栓无塔供水设备系统是否与生产、生活给水系统合用或单独设置,应根据建筑物的性质和使用要求,经技术经济比较后确定。与生活、生产给水系统合用时,给水管一般采用热浸镀锌钢管。单独消防系统的给水管可采用非镀锌钢骨或给水铸铁管。
室内消火栓超过10个,且室外消防用水节>15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条引人管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将引人管与室外管道连成环状。当环状管网的一条引入管发生故障时.其余的引人特应仍能供应全部用水量。7-9层的单元住宅,其室内消防给水管道叮为枝状,引人管可采用一条。超过6层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅,超过5层或体积超过10000m3的其他民用建筑,超过4层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。每条竖管直径应按最不利点消火栓出水.并根据表5.6和表5.7规定的流量确定。
超过4层的厂房和库房、设有消防管网的住宅、超过5层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15--40m内应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流枪按10一15L/s计算。室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段.如某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。阀门应经常处于开启状态.并应有明显的启闭标志消防用水与其他用水合并的室内管道,当其他用水达到最大秒流量时,变频供水设备应仍能供应全部消防用水量。淋浴用水量可按计算用水量的15%计算。洗刷用水可不计算在内。引人管上设置的计量设备不应降低引入管的过水能力。室内消火栓给水竹网与自动喷水火火设备的管网宜分开设置.如有困难.应在报癸阀前分开设置,
2)低层建筑消火拴的设置
设有消防给水的建筑物。其各层(尤可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱可同时达到室内任何部位(建筑高度<24m.且V<5000m3的库房可采用1支),均用单出日消火栓布置.这是因为考虑到消火栓是室内主要火火设备.任何情况下,均可使用室内消火栓进行火火:因此,当相邻一个消火栓受到火灾威胁而不能使用时.该栓和不能使用的消火栓相邻的一个消火栓协同仍能保护任何部位,室内消火拴设置间距的确定.详见后面介绍。消防电梯前室应设室内消火栓。室内消火栓应设在明掀易于取用的地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向应向下或与设置消火栓的墙面成90角:冷库的室内消火栓应设在常温穿堂内或楼梯间内。设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓同一建筑内应采用同一规格的消火栓和水带.每根水带的一长度≤25m,高位水箱设置高度不能保证最不利点消火栓的水压要求时.应在梅个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮.件应有保护措施。
