建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
科讯线缆技术
2011-7-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 588| 评论: 0
简介:电气施工程序安排 (1)检查施工阶段内,各种管路的数量、规格、位置是否与其他专业有矛盾,如有矛盾及时提交监理部门或建设单位相关专业人员协调。 (2)预留预埋应与土建施工密切配合。 (3)穿线、校 ...
电气施工程序安排
(2)预留预埋应与土建施工密切配合。
(3)穿线、校线。
(4)配合土建装修、设备器具安装,并进行分层或系统调试。
(5)低压配电柜安装。
(6)防雷接地测试。
(7)系统联动调试。
(8)组织交工验收。
2、 主要施工方法
电气部分照明系统、电视电话对讲系统安装必须严格按图纸要求和施工规范进行施工,预埋、穿线、安装等各道工序必须以层次为单位进行隐蔽工程验收报验,经监理单位验收批准后进行下道工序的施工。
2.4.1配合土建施工进行预留预埋时,应首先弄清土建装修要求:如建筑标高、装饰材料及抹灰层厚度,各预留孔洞的大小等以此来调整预留预埋件的高度和深度。混凝土内配管可采用套管焊接连接,套管长度取其连接管外径1.5-3倍,连接管对口处位于套管中心部位,并焊接严密、牢固,暗配盒箱位置应准确,并在其对应的模板处用鲜艳油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。所有管口应平齐、光滑无毛刺,封堵严密,不同专业的配管用不同标记和图纸相符的编号,严防漏配。
2.4.2钢管暗配要求
2.4.2.1敷设可挠管超过下列长度,中间应装设分线盒
管子全长超过30m,无弯曲时;
管子全长超过20m,只有一个弯曲时;
管子全长超过15m,只有二个弯曲时;
管子全长超过8m,有三个弯曲时;
2.4.2.2盒箱开孔应整齐并且与管径相吻合,要求管孔不得开长孔,严禁用电气焊开孔。
2.4.2.3钢管进入灯头盒、开关盒、配电箱时,可用焊接或丝接固定,管口露出盒(箱)应小于5mm。
2.4.3当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用等级强度不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
2.4.4管内穿线工程
2.4.4.1钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐、完好,当管路较长转弯多穿线困难时,可在穿线的同时往管内吹入适当的滑石粉;穿线时,,同一交流回路的导线,必须穿入同一管内,不同回路,不同电压以及交流与直流的导线,不得穿入同一管内。
2.4.4.2穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,且穿入的导线应能满足日后维修更换要求,杜绝死线。
2.4.4.3严禁导线在管内接头和扭结,也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体,如有接头必须在箱盒内。
2.4.4.4不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口做密封处理。
2.4.4.5导线的分色:L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,(中性线) 为淡蓝色,PE保护线为黄/绿双色或黑色。
2.4.4.6导线溏锡
铜导线的焊接,加热时要掌握好温度,温度过高焊锡不饱满,温度过低涮锡不均匀 ,因此,要根据焊锡的成分质量及外界环境温度等诸多因素,随时掌握好适宜的温度 进行焊接,焊接完后必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。
2.4.4.7照明绝缘线路的绝缘摇测:
电气器具为安装前进行摇测时,首先注意摇表的电压等级,测500伏以下的低压设备绝缘电阻时,应选用500伏的摇表;500-1000伏的设备用1000伏摇表,1000伏以上的设备用2500伏的摇表。
测量绝缘电阻时,应事先将断路器、用电设备和仪表都断开,对照明回路还应将灯泡拧下,然后在每段线路熔断器的下接线进行测量。操作时一人摇测,一人及时读数,并记录,摇动速度应保持在120n/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。
2.4.4.8配电箱安装
配电箱安装应在土建地面施工完后进行,墙柱上明装箱也应在土建施工完后进行,而暗装配电箱、接线箱(应在土建抹灰装饰前根据抹灰厚度进行)。
配电箱安装位置准确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,暗式配电箱盖紧贴墙面,零线经汇流排接,无绞接现象,油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号清晰,接线整齐,PE线安装明显牢固。
开洞
配电箱、接线箱、分线箱因有引出管而需开孔时,必须使用开孔器,严禁用电、气焊开孔。
管内穿线(电缆)
管内穿线时应首先检查管内的通堵情况,如遇堵塞应及时清理,然后放入适量的滑石粉,再在管口安上护口,最后进行穿线或电缆,注意穿线时应统一调整其颜色,并标出回路编号。
2.4.4.9照明器具安装及接线
照明器具安装,应在土建装饰完成后进行,单股导线可直接
与器具相连接,多股导线应搪锡并压接线鼻子后与器具相连接,插座相序为左零右火上接地,开关应为火进控出再接灯,各种箱盘具有可靠接地。
吸顶灯具安装
按装吸顶灯时一般直接将木台固定在天花板的木砖上,在固定之前,还须在灯具的底座与木台之间铺设石棉板和石棉布。
日光灯安装
吸顶式安装:根据设计图确定日光灯的位置,将日光灯紧贴建筑物的表面,日光灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线接入灯箱,进线套上黄腊管以保护导线。日光灯安装在吊顶上时,应用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上,灯箱固定好后,将电源线压入灯箱的端子板上,把灯具的反光板固定在灯箱上,并在灯箱的端子板上,把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。
吊链式安装:根据灯具的安装高度,将全部吊链编好,把吊链挂在灯箱挂勾上,并且在建筑物顶棚上安装好塑料(木)台,将导线按顺序编叉在吊链内,并引入灯箱,在灯箱的进线处应套上软塑料管以保护导线,压入灯箱内的端子板(瓷接头)内。将灯具导线和灯头盒中甩出的电源线连接,并用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。理顺接头扣于法兰盘内。法兰盘(吊盒)的中心应与塑料(木)台的中心对正,用木螺丝将其拧牢固。将灯局的反光板用机螺丝固定在灯箱上,调整好灯脚,最后将灯管装好。
吊杆式安装:规格型号必须符合设计要求,吊杆必须平直,采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不应小于10mm,必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料座成支架。将导线从灯口穿到灯具的接线盒,一端盘圆、涮锡后压入灯口,理顺相线和零线,连接并涮锡后包扎并甩出电源引入线,从吊杆中穿出。吊杆与线盒之间、吊杆与灯具之间,螺纹连接的齿合长度不得小于20mm,并且有防松装置。
2.4.4.9插座接线应符合下列规定:单相两孔插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;单相三孔、三相四孔插座及三相五孔插座的接地或接零线接在上孔;插座的接地端子不与零线端子连接;同一场所的三相插座,接线的相序一致;接地或接零线在插座间不串联连接。暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全;同一室内插座安装高度一致。 照明开关安装应符合下列规定:同一建筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;相线经开关控制。开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15—0.2m,相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位,暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无裂纹、划伤,装饰帽齐全。
2.4.4.10保护管安装:
金属电缆保护管不应有穿孔裂缝、显著的凸凹不平及严重的锈蚀等情况,管子弯制后不应有裂缝或凸凹现象,一般弯扁度不大于管子外径的10%,弯曲半径不小于6D,管口应做成喇叭口或磨光。暗敷电缆保护管的连接宜采用套管焊接,套管长度应为连接管径的1.5—3倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密,并应刷防锈漆,埋地部分可采用刷沥青等防腐方式。
2.4.4.11电缆敷设
敷设电缆前要检验电缆的型号规格与设计是否相同,外观是否有扭绞,压扁,保护层断裂等缺陷。高压电缆敷设前做耐压及泄漏试验,低压电缆要用500兆欧表测量其绝缘情况,合格后方可敷设。
直埋电缆敷设:
首先应清除电缆沟内杂物。电缆敷设可用人力拉引或机械牵引,采用机械牵引可用电动绞磨或托撬;电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求;电缆在沟内敷设应有适量的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、过管处、垂直位差处均应留有适当的余量;电缆敷设完毕后,应申报建设单位及监理单位作隐蔽工程验收;隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖10cm沙子或细土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm,使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向;回填土前,应再作隐蔽工程验收,合格后,应及时回填并夯实。
电缆沿支架、桥架敷设
水平敷设:敷设方法可用人力或机械牵引,电缆沿桥架或支架敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准;不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在最上层;同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于35mm。
垂直敷设:有条件的最好自上而下敷设;土建未拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部,敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施;自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引,高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设;沿支架敷设时,支架间距不得大于1.5米,沿桥架或托盘敷设时,每层至少加装两道卡固支架,敷设时,应敷设一根立即卡固一根;电缆穿过楼板时,应加装套管,敷设完后应将套管用防火材料堵死。
2.4.4.12低压配电柜安装
低压配电柜的安装顺序配电柜检查—基础型钢定位—绞线检查及接线—柜就位—配电柜通电试验、空载模拟动作
配电柜安装技术
配电柜的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应注意便于操作、搬运维修,试验监测和接线工作的进行。配电室内除本室需要的管道以外,不应有其他的管道通过。配电柜本体及柜内设备与各构件间连接应牢固。柜本体应有明显可靠的接地装置,并有可开启的柜门,应有软导线与接地的金属构架做可靠的连接。
2.4.4.13二次接线:
①按图施工接线正确。
②电缆芯线和所配导线的端部均应标明回路。
③配线整齐美观,导线绝良好,无损伤。
2.4.4.14防雷接地
工艺流程
接地体→接地干线→引下线暗敷→均压环避雷带→避雷网→电阻测试。
接地系统采用40×4镀锌扁钢一根,围绕基础一周,埋深按设计要求。接地电阻应符合设计及规范要求,如不符合要求作换土处理或加降阻剂处理。防雷系统的铁件均应镀锌处理。按照本工程设计要求,避雷带引下线柱内近外墙两承力钢筋做上下通畅焊接,上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。每栋楼按设计要求距地0.5米处安装两处测试箱作为测试点。
自来水管、暖管、电气钢管外壳与接地体焊接接地电阻测试:
用专用电阻测试仪对所有测试点分别进行测试,如接地电阻达不到设计要求,可在室外增设接地极(镀锌钢管或角钢均可),直至达到设计要求(不大于4Ω)。
2.4.4.14试验及调试
本工程施工人员一定要熟悉图纸,学习产品说明书,掌握各系统的控制原理,在厂家的指导协调下,进行逐个系统调试。照明系统应做各种试验,如绝缘电阻测试、接地电阻测试、相序、双电源互投等,调试的顺序是:先局部,后单体,再系统。
照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标志一致,开关与灯具控制顺序相对应;民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8小时,所有照明灯具均应开启,且每2小时记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。
2.4.4.15弱电
室内电话分线设备的设置应满足如下规定:
分线箱(盒)敷设时,一般应预留墙洞。墙洞大小应按分线箱尺寸留有一定的裕量,即墙洞上、下尺寸增加20—30mm,左、右尺寸增加10—20mm。
过线箱一般作暗配线时电缆管线的转接或接续用,箱内不应有其他管线穿过。
电话接线盒宜暗设,电话出线盒应是专用出线盒或插座,不得用其他插座代用。
2.4.4.16室内电视线路的敷设宜符合下列规定:
新建或有室内装饰的改建工程,采用暗管敷设方式。
明敷的电视电缆同照明线、低压电力线的平行间距不应小于0.3m,交叉间距不应小于0.3m。
不得将电视电缆同照明线、电力线同线槽、同接线盒(中间有隔离的除外)、同连接箱安装。
电话插座与电视插座和电源插座的间距不能少于0.3m。
电气部分
1、管线、箱盒的安装
①暗配电线管应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。
②管道在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用金属软管连接,并注意防止水泥砼浆浸入。
③电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝、拗弯后的弯度不能大于管外径的0.1倍,弯曲半径应大于6D(暗配应大于10D),明配管在只有一个弯头时不小于4D。
④电线管敷设超过下列长度时应加中间接线盒。
管线长度每超过45m无弯曲时
管线长度每超过30m有一个弯时
管线长度每超过20m有二个弯时
管线长度每超过12m有三个弯时
⑤水平或垂直敷设的明配管的允许偏差值管线长度在2m内时,不能大于3mm,但全长不得大于管内径的1/2。
⑥电线管敷设:一层顶板以上楼层均为PVC管敷设,接口采用粘接,管口应光滑,粘接要牢固,钢管在箱盒两端应用Φ6钢筋跨接焊,钢制保护管应敲喇叭敷设好的管口用塑料堵实,防止异物进入予埋管,在砼楼板内的电气保护管应避免三管于一点交叉,为密切配合土建,了解土建进度,凡需埋入在混凝土内的线管、木砖、螺栓、预留孔及各种箱盒,均应及时埋入。
⑦消防系统的报警、保护管线应按规定全部予埋暗敷,不允许明配敷设以确保安全可靠。
⑧暗装的电气箱应及时采用塑料泡沫或破布填实,防止砼浆入箱盒内。
2、配电柜(盘)配电箱的安装
配电柜有低压和动力控制柜,配电箱的动力照明配电箱等,安装方式有明装,暗装,二种,无论明装,暗装盘柜内的一次、二次回路均应接线正确,牢固可靠,并有规律地按顺序排列,不得任意歪斜交叉。
a、落地安装:柜和盘体排列要横平竖直,盘体应垂直(垂直误差不大于2mm),柜(盘)表面油漆应做到无损伤,基础安装符合规定。
b、挂墙式或嵌入式安装:箱体应固定牢固保持平直标高统一,进出线位置准确,暗装箱面应保证与墙面平行,不许凹陷凸出墙面确保美观,配电箱距地一般为1.5M。
3、电缆导线敷设:
a、电缆导线敷设便于检查、更换、中间连接和分支连接均采用熔焊、压接和搪锡并作绝缘测试符合安全规定要求。
b、穿入管内的导线必须符合电压等级,线径大小等设计要求,绝缘电阻符合要求,穿线时应按先主线后支线的方式进行。
c、穿线管内和线槽内的导线额定电压不低于500V,导线总截面应不大于管口截面的40%,不大于线槽截面的80%,穿导线前应将管内线槽内的杂物污水清除干净。
d、不同系统,不同回路不同电压的导线严禁穿在同一根保护管内,导线在管内严禁接头。
e、设备接地线使用多股铜芯线,接地线专用。
f、灯具安装前应擦拭干净,镶入式灯具应配合二次装修,设备调试转动需照明提前安装。
h、防雷接地系统:防雷接地引下线应随土建主体施工进行将柱内主筋焊连,屋面避雷网在女儿墙施工后安装,但要配合女儿墙施工埋设支架,注意将伸出屋面的金属与避雷网连接及阳光棚的接地,要求焊接长度、焊面满足防雷接地的要求。
g、工程弱电方面有有线电视、电话、电脑布线系统,水电表远程计量系统等配管及桥架安装与强电要求相同,安装操作要点如下:
(1)强弱电保护不能要同一个盒内,应各自成为独立的管线系统,亦不能共用同一条没用金属隔开的线槽。
(2)电视线、电话的接线具有方向性,接线时先剥开电线的外绝缘屏,然后将屏蔽折回紧绕在保护层上,再用压螺母压紧蔽线,将中心高频线顺时针方向绕在输出或输入点上,并压紧,穿线时避免打断和打圈,中心导线与屏蔽线不可短接。
(3)所有导线,控制电缆的端头一定要编号挂牌,并以备后查。
