建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防静电耐油特种测量电缆基本知识
2011-7-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 362| 评论: 0
简介:防静电耐油特种测量 电缆 ,由多股铜导体、聚氟物塑料绝缘、TPV热塑性弹性体内护套、镀锌钢丝承载加强层、聚氨酯基外护套组成,在多股铜导体外挤包聚氟物塑料绝缘材料,在多芯线缆外挤包TPV热塑性弹性体内护套,在TP ...
防静电耐油特种测量电缆,由多股铜导体、聚氟物塑料绝缘、TPV热塑性弹性体内护套、镀锌钢丝承载加强层、聚氨酯基外护套组成,在多股铜导体外挤包聚氟物塑料绝缘材料,在多芯线缆外挤包TPV热塑性弹性体内护套,在TPV热塑性弹性体内护套外编织镀锌钢丝承载加强层,在镀锌钢丝承载加强层外挤包聚氨酯基外护套。本发明的电缆为弱信号测量电缆,适用于易产生静电、燃油池等特殊工作环境,具有防静电、耐油、抗拉伸,抗弯折特性,电缆最小弯曲半径不小于电缆直径5倍,电缆最大承受拉力200kg,电缆卷绕弯曲收放次数3000次以上。
