建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
计算机电缆型号、规格
2011-7-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
简介:计算机用屏蔽电缆   一、用途:选用介点常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式,具有介质损耗小,传输信号能力强、抗干扰性能好等特点,能可靠传输微弱模 ...
计算机用屏蔽电缆
  一、用途:选用介点常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式,具有介质损耗小,传输信号能力强、抗干扰性能好等特点,能可靠传输微弱模拟信号或数字信号,可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置,以及一般的工业计算机用。
  相关技术指标:参照IEC189和英国BS5308标准
  二、产品代号
  1、代号
  DJ-(系列代号)电子计算机用屏蔽电缆
  Y-(绝缘代号)高压聚乙烯
  F-(绝缘代号)氟塑料
  V-(护套代号)聚氯乙烯
  R- 表示多股软线芯
  P-(屏蔽代号)铜网屏蔽
  P1镀锡铜网屏蔽
  P2铜带屏蔽
  P3铝塑复合膜屏蔽
  2、产品型号规格举例
  例1:订购7对(14芯)1.0mm2的计算机用屏蔽电缆可表示为:
  (1)总屏蔽型DJYVP7×2×1.0mm2
  (2)分屏蔽多股软线型DJYPVR7×2×1.0mm2
  (3)对屏总屏蔽型DJYPVP7×2×1.0mm2
  例2:订购3组3线芯(9芯)0.75mm2的计算机用屏蔽电缆可表示为:
  (1)分组屏蔽型DJYPV3×3×0.75mm2
  (2)组屏总屏DJYPVP3×3×0.75mm2
  三、型号名称及使用范围
  型号 名称 使用范围
  DJYVP
  DJYPV
  DJYPVP
  聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆
  聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆
  聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆
  1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内
  2、电缆长期工作温度:-20℃+65℃ 无油轴承
  3、电缆敷设温度不低于0℃,弯曲半径不小于电缆外径的10倍
  DJYVPR
  DJYPVR
  DJYPVRP
  聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆
  聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆
  聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆
  说明:(1)阻燃型(氧指数大于30)电缆需要在型号前加代号“ZR”。
  例如:ZR-DJYPV ZR-DJYPVP等
  (2)铠装型(钢带铠装)电缆需在型号右下角加代号“22”
  例如:DJYPV22 DJYPVP22等。
