建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
普通节能灯与LED节能灯节电对比表
2011-6-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
简介:以家庭使用10只灯电费计算:(对比数据依据:普通白炽灯按15-20lm/w,普通节能灯按30-60lm/w,LED节能灯按120-150lm/w计算,此数据仅做对比参照之用,各地市场定价不同略有出入。) 1、普通白炽灯电费: ...
1、普通白炽灯电费:
10只×60W/只×5小时/天×365天/年=1095000W/小时=1095度
一年电费=1095度×1元/度=1095元
2、普通节能灯电费:
10只×15W/只×5小时/天×365天/年=273735W/小时=274度
一年电费=274度×1元/度=274元
3、LED节能灯电费:
10只x4w/只x5小时/天x365天/年 =73000w/小时=73度
一年电费=73度×1元/度=73元
一年节省电费LED节能灯相对普通白炽灯:1095元—73元=1022元
初次购置灯具投入成本计算:
1、普通白炽灯:10只×1元/只=10元,平均使用寿命2000小时(约1年时间)。
2、LED节能灯:10只×55元/只=550元,平均使用寿命30000小时(约6年时间)。
综合以上数据对比分析一年可收回投入成本:LED节能灯投入550元-普能节能灯10元=540元-
节约电费1022元/年=482元(盈余)
以某中型超市卖场使用1000只灯电费计算:(对比数据依据:普通白炽灯按15-20lm/w,普通节能灯按30-60lm/w,LED节能灯按120-150lm/w计算,此数据仅做对比参照之用,各地市场定价不同略有出入。)
1、普通白炽灯电费:
1000只×60W/只×12小时/天×365天/年=262800000W/小时=262800度
一年电费=262800度×1元/度=262800元
2、普通节能灯电费:
1000只×15W/只×12小时/天×365天/年=65700000W/小时=65700度
一年电费=65700度×1元/度=65700元
3、LED节能灯电费:
1000只x4w/只x12小时/天x365天/年 =17520000w/小时=17520度
一年电费=17520度×1元/度=17520元
一年节省电费LED节能灯相对普通节能灯:65700元—17520元=48180元
初次购置灯具投入成本计算:
1、普通节能灯:1000只×20元/只=20000元,平均使用寿命8000小时(约2年时间)。
2、LED节能灯:1000只×55元/只=55000元,平均使用寿命30000小时(约6年时间)。
综合以上数据对比分析一年可收回投入成本:LED节能灯投入55000元-普能节能灯20000元=
35000元-节约电费48180元/年=13180元(盈余)
声明:以上内容只做宣传用,不做为其他依据。
LED节能灯和普通白炽灯的对比,如何选购LED节能灯
基本概述:
LED即半导体发光二极管,LED节能灯是用高亮度白色发光二极管发光源,光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保;是新一代固体冷光源,光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗,绿色环保,适用家庭,商场,银行,医院,宾馆,饭店他各种公共场所长时间照明。
特性:
1、高效节能:一千小时仅耗几度电(普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W节能灯一百小时耗1度电)
2、超长寿命:半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时)
3、健康:光线健康光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射(普通灯光线中含有紫外线和红外线)
4、绿色环保:不含汞和氙等有害元素,利于回收和,而且不会产生电磁干扰(普通灯管中含有汞和铅等元素,节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰)
5、保护视力:直流驱动,无频闪(普通灯都是交流驱动,就必然产生频闪)
6、光效率高:发热小,90%的电能转化为可见光(普通白炽灯80%的电能转化为热能,仅有20%电能转化为光能)
7、安全系数高:所需电压、电流较小,发热较小,不产生安全隐患,于矿场等危险场所
8、市场潜力大:低压、直流供电,电池、太阳能供电,于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。
led节能灯和普通白炽灯的对比:
1、led节能灯在交流电驱动下和普通白炽灯一样会有频闪现象,而普通节能灯没有频闪现象。频闪会使眼睛容易疲劳。
2、每个led灯泡的光线过亮,会强烈刺激眼睛,不可直视,哪怕短时间,而普通节能灯相对要柔
和些!
3、照射角度有限制,一般只能照射120°,而普通节能灯几乎可照射360°。
4、照射房间的亮度并不比节能灯出色,因为led只在直视的狭小角度内有高亮度,而偏离该角度后光线迅速减弱。
因此,led节能灯作为室内照明灯具的优势未必比普通节能灯明显,但作为电筒、台灯、射灯等只需照射狭小角度的灯具使用时还是非常优秀的。
如何选购LED节能灯:
1、LED亮度(MCD)不同,价格不同。用于led灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。
2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于
LED灯饰。
3、波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
4、漏电电流LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。
6、寿命不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
7、晶片LED的发光体为晶片,不同的晶片,价格差异很大。日本、美国的晶片较贵,一般台湾及国产的晶片价格低于日、美(CREE)。
8、晶片大小晶片的大小以边长表示,大晶片LED的品质比小晶片的要好。价格同晶片大小成正比。
9、胶体普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。每一种产品都会有不同的设计,不同的设计适用于不同的用途,LED灯饰的可靠性设计方面包含:电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等因素。从电气安全角度看,应符合相关的国际、国家标准。
特点:
1、节能. 白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.
2、长寿. 寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓\"一劳永逸\".
3、可以工作在高速状态.节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉.
4、固态封装,属于冷光源类型。所以它很方便运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动,基本上用不着考虑散热。
5、led技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来。
6、环保,没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。
7、配光技术使LED点光源扩展为面光源,增大发光面,消除眩光,升华视觉效果,消除视觉疲劳;
8、透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用,避免了光的重复浪费,让产品更加简洁美观;
9、大功率led平面集群封装,及散热器与灯座一体化设计。充分保障了led散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计,极具LED灯具的鲜明特色;
10、节能显著。采用超高亮大功率led光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;
11、超长寿命50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺—共晶焊,充分保障LED的超长寿命;
12、无频闪。纯直流工作,消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳;
13、绿色环保。不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染;
14、耐冲击,抗雷力强,无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。无灯丝及玻璃外壳,没有传统灯管碎裂问题,对人体无伤害、无辐射。
15、低热电压下工作,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时);
16、宽电压范围,全球通用。85V~ 264VAC全电压范围恒流,保证寿命及亮度不受电压波动影响;
17、采用PWM恒流技术,效率高,热量低,恒流精度高;
18、降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染;
19、通用标准灯头,可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯;
20、发光效率可高达801m/w,多种色温可选,显色指数高,显色性好;
总结:
很明显,只要LED灯的成本随led技术的不断提高而降低。节能灯及白炽灯必然会被LED灯泡所取代。目前国家越来越重视照明节能及环保问题,已经在大力推行使用LED灯泡了。
