建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国产风机盘管选购的5个基本点
2011-6-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 742| 评论: 0
简介:   一、风机 盘管 选购几个基本要点:   1不要太轻,和同种大小的风盘相比就差不多但翅片要密些.机壳没有必要太厚了;   2风机 盘管 风机涡壳要有一定的硬度,用手压可以比较出来;    ...
  一、风机盘管选购几个基本要点:
  2风机盘管风机涡壳要有一定的硬度,用手压可以比较出来;
  3风机盘管各部件间结构要紧凑,用手摸看有没有大的变形,主要是看以后的噪声大小了;
  4试运转用手摸电机的温度,通常是温的30度左右吧?热电机寿命长;
  5看风机盘管铜管的厚度,太厚散热不好,太薄不能承压,寿命不长,具体厚度不清可以查书;
  国外风机盘管品牌:开利,约克,特灵,麦克维尔,新晃,松下,冰山;
  国内风机盘管品牌:天加,风神,苏净,捷丰,国祥,广东的四五家;这些厂家比较好些。
  以上观点,仅供参考。
  另外说一点,风机盘管安装不好噪声也会大,主要是四角用力不一。
  二、风机盘管机组国家监督抽查结果:
  受国家质量监督检验检疫局委托,国家空调设备质量检验中心于2006年第一季度按照新编国标《风机盘管机组》GB/T19232-2003对北京、上海、广东、江苏、浙江、山东等6省市25家生产企业的生产的风机盘管进行了风机盘管机组的产品质量国家监督抽查,抽查工作按国家标准GB/T19232-2003《风机盘管机组》和国家质检总局批准的《风机盘管机组质量监督检查办法及判定原则:
  这次共抽查25家企业,其中13家产品合格,合格率仅为52%;有12家产品不合格。抽查检验项目中,噪声不合格11家,凝露不合格8家,冷量不合格2家。
  这次抽查的25家企业中,独资和合资企业为11家,占44%。股份企业14家,占56%。企业年生产能力在万台到几十万台,基本能代表目前国内企业生产状况。
  此次国家监督抽查的标准为,每个企业抽取样品2台,对抽取的样品检验。当第一台抽检样品不合格时,对备用样品进行复检,但第一台样品主项两项以上(含两项)不合格时,则不予复检,(整个)检验结果论为不合格。
