建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
风机盘管安装要点
2011-6-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
简介:  (1)风机盘管安装时冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。 ...
  (1)风机盘管安装时冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。
  (2)在风机盘管安装时与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。
  (3)风机盘管安装要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。
  (4)风机盘管安装回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。
  (5)注意当要在风机盘管上接风道时,应选用高静压的风机盘管设备。
  (6)要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要把“0”线接错,接错了就要烧坏风机盘管电机。
