建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
中央空调风机盘管清洗
2011-6-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 498| 评论: 0
简介:  中央空调风机盘管清洗,具独特方式,无腐蚀、高净度,采用国内先进的GJ-空调风机盘管铝翅片清洗剂,此专用的空调风机盘管翅片清洗剂不含强酸强碱,主要成分为无机盐、缓蚀剂、粘泥剥离剂等,清洗污垢主要为表冷 ...
  中央空调风机盘管清洗,具独特方式,无腐蚀、高净度,采用国内先进的GJ-空调风机盘管铝翅片清洗剂,此专用的空调风机盘管翅片清洗剂不含强酸强碱,主要成分为无机盐、缓蚀剂、粘泥剥离剂等,清洗污垢主要为表冷器铝翅片表面的油垢、灰尘、氧化物及其杂质。专用空调风机盘管翅片清洗剂具有高效:除油除尘彻底,除垢后表冷器铝翅片表面光亮;快速:风机盘管清洗时间短;安全:对设备腐蚀率低,无毒无味,不燃不爆;实用:风机盘管翅片清洗剂水溶性和渗透性好,易操作。利用中央空调翅片清洗剂快速发泡渗透功能,将灰尘污垢从表冷器翅片间细小间隙排除;专用风机盘管翅片清洗剂对薄薄的表冷器铝翅片不会造成腐蚀伤害。多家单位经专用的空调表冷器铝翅片清洗剂清洗风机盘管后,空调风机盘管出风量明显增加,表冷器清洗后,制冷效果明显提高。
  对风机盘管清洗表冷器和冷凝水盘后,进行消毒杀菌及凝结水管疏通,同时对风机盘管风机叶轮、蜗壳、电机、轴和过滤网等拆洗除尘。定期在风机盘管冷凝水盘放置风机盘管杀菌消毒片,可防止因为细菌、藻类及军团菌繁殖而堵管。风机盘管清洗后,通风量增大、中央空调效果好、室内空气质量好、噪声减少、电费减少、凝结水流畅。信
