建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
散热器恒温控制阀的工作原理及分类
2011-6-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 403| 评论: 0
简介:  散热器相关信息:散热器恒温 控制阀 由恒温控制器和阀体两部分组成。其作用原理为用户将恒温控制器旋到所需设定温度,当室内温度超过设定温度时,恒温控制器内温包(内充感温介质)受热膨胀,体积增大,推动阀杆 ...
  散热器相关信息:散热器恒温控制阀由恒温控制器和阀体两部分组成。其作用原理为用户将恒温控制器旋到所需设定温度,当室内温度超过设定温度时,恒温控制器内温包(内充感温介质)受热膨胀,体积增大,推动阀杆,使阀门关小,减小散热器进水流量,使室温达到设定温度。当室内温度低于设定温度时,温包受冷收缩,体积减小,阀芯内复位弹簧推回阀杆,使阀门开大,增大了散热器进水流量,直到室温达到设定值。
  1.恒温控制器
  恒温控制器根据其温包所处位置可分为温包内置型和远传型。由于温包感受的是周围空气温度,同时温控阀的调节动作也是由于温包体积改变而产生,所以温包所处位置对于温控阀的正确使用十分重要。在大多数情况下,需要调节本组散热器所处房间的室内温度时,宜采用温包内置温控阀。在一些特定情况下,如本组散热器被散热器罩遮挡,温控阀位于罩内,或者在温控阀近距离内有其他热(冷)源,如灶具,强照明灯具等,这时温包感受的是周围局部高温,不是准确的房间温度,宜采用远传型恒温控制器,将传感器置于能准确调节房间温度所受强热源干扰较小的地方,才能达到准确控制房间温度的目的。在一些特殊系统中,例如水平单管顺流系统,只能在第一组散热器安装散热器温控阀,而用户又以调节客厅或主卧房间温度为主,也可采用远传型温控阀,将温度传感器置于客厅或主卧内采集其温度进行调节。
  2.温控阀阀体
  温控阀阀体一般为铜制,外表镀镍,根据其进水出水及安装温控器阀芯之间角度可分为以下几种。
  (1)直通型温控阀阀体:温控阀进水与出水角度为180度。
  (2)角型温控阀阀体:温控阀进水与出水角度为90度。
  (3)三维温控阀阀体(立体温控阀):温控阀进水、出水及阀芯各成90度夹角,类似于X、Y、Z坐标。
  (4)特殊组合温控阀阀体:针对一些新型散热器(如卫浴散热器等)及一些连接方式(如单管跨越式),很多厂家还推出了一些特殊的组合式温控阀阀体。在此不做一一列举。
  3.温控阀Kv值与Kvs值
  国外调节阀产品的水阻力特性一般用Kv值表示,目前很多国产温控阀产品也采用Kv值标示水阻特性。Kv值定义为在此调节阀阀前阀后压降为1bar时,通过此调节阀的流量。Kvs值表示调节阀的最大开度时的Kv值。可应用以下公式将Kv值换算为在国内常用的局部阻力系数。
