建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
我国铝制散热器的现状及发展
2011-6-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
简介:  最近二十几年节能、可靠、美观的轻型采暖 散热器 在我国获得了极大的发展,其中铝制散热器更是发展迅速。   从节能的角度看,铝合金拥有很好的金属热强度,表明同样的散热量可以耗用更少的原材料,所以生 ...
  最近二十几年节能、可靠、美观的轻型采暖散热器在我国获得了极大的发展,其中铝制散热器更是发展迅速。
  从节能的角度看,铝合金拥有很好的金属热强度,表明同样的散热量可以耗用更少的原材料,所以生产制造更为节能。在使用中,一方面铝制散热器拥有更高的散热量,可以显著减少采暖系统中热媒的循环量,使系统能耗大幅下降;另一方面铝制散热器热惰性小控制性好,可以随意调节温度,按需采暖,有效减少热能的浪费。所以铝制散热器是最节能的散热器。
  从可靠性看,铝合金散热器加工容易、机械化加工程度高、结构简洁合理,从而使制造品质更为可靠。而在使用中的可靠性一般就是指使用寿命,在我国供热水质不稳的情况下也就是耐腐蚀性。供热水质中的氯离子、含氧量、酸碱度都会对散热器造成腐蚀。其中氯离子可以对许多金属材料的散热器造成损害,必须清除,而含氧量将对钢制散热器造成较大损害,同样酸性水质也会对钢制散热器造成较大的损害,但碱性水质会对铝制散热器造成较大的损害。就我国目前新建的以水为热媒的集中供暖系统和独立供暖系统来看,热媒水中的氯离子和酸碱度都得到了很好的控制,但含氧量却没有进行严格控制,所以在这种常用的采暖系统中铝制散热器比任何钢制(不管有无内防腐处理)的散热器更为耐腐蚀,也就是说可靠性更好,寿命更长。
  从美观方面来看,铝制散热器款式多、式样新,大多外形简洁流畅,可与任何风格的家装相配,这是其他材质散热器所无法比美的。
  节能、可靠、美观,铝制散热器集合了新型散热器的主要优点,所以在我国发展迅速。但在前几年,大家对铝制散热器的使用缺陷—怕碱腐蚀认识不足,所以将铝制散热器混装于锅炉直供水采暖系统,由于人为加碱有些热媒水质的PH值达到8~12,从而对铝制散热器造成快速腐蚀而漏水。更由于一些经销商与厂家处理不当,结果造成了一些人对铝制散热器认识偏面化,并使铝制散热器进入了一个低潮期。
  随着这几年供暖系统技术的发展和大家对环保要求的提高,大多数集中供暖系统已不允许在热媒水中再加碱了,这对铝制散热器来说是一个非常利好的消息。可以预计,我国的铝制散热器必将进入一个新的快速发展阶段。
  目前我国的铝制散热器根据制造方法的不同可以分成五大类:压铸铝散热器、型材铝散热器、复合铝散热器、铜铝复合散热器和钢铝复合散热器。
  压铸铝散热器又可称欧式铝制散热器,是欧洲传统的散热器。其制造时一般将压铸铝溶化后用压铸机一次压铸成单片散热器,然后用电阻焊将竖水道底部封住,再加工螺纹并用内接将单片散热器的横水道相连组装成组。这种压铸铝散热器在欧洲已生产了几十年,目前是欧洲市场占有率最高发展最快的散热器。这种散热器具有外形美观、结构合理、散热量大、工艺较少、有利于自动化生产的优点;但对压铸机设备、对压铸铝材料及压铸操作工艺都有严格要求,稍有不慎就会使中间的竖水道薄壁腔体受应力开裂。我国在七、八年前试制该产品,真正的大批量生产还只是最近三、四年的事情。
  型材铝散热器是我国独有的散热器。其制造时是将铝合金先拉成型材,然后加工成竖水道部分和横水道部分,最后焊接而成。这种散热器在我国已生产了十几年,是有中国特色的铝散热器,具有加工容易、散热量大、热惰性小、承压较高的优点;但又有外形普通、容易熏顶、焊接效率低的缺点,再加上焊接处容易出问题,所以没能得到长足的发展。
  复合铝散热器是根据欧式压铸铝散热器的外形和结构,将形状和结构复杂的头部和尾部用压铸铝压铸成形,而对承压与散热要求较高的中间竖水道部分用型材铝拉伸成形,然后将头部、尾部和中间柱体复合成与欧式压铸铝散热器外形一样、导风结构一样的单片散热器,再用内接联接成组。这种散热器在欧洲已有几十年历史,而在我国只有六、七年时间,它集中了压铸铝散热器与型材铝散热器的优点,具有外形美观、结构合理、散热量大、热惰性小、承压较高、加工容易的优势;但工艺复杂并对复合技术要求较高。
  中外合资宁波宁兴金海水暖器材有限公司已有十多年的专业经验,年销售额在10亿元以上,产品大多数出口欧洲各国。他们与国外专家合作自主创新研发的“O”形圈与激光焊接双重密封的复合铝散热器复合专利技术,彻底解决了复合中的可靠性问题,使该散热器的耐压性与散热量明显优于欧洲最先进的压铸铝散热器,并迅速得到了欧洲市场的认可,通过了欧洲CE产品认证和俄罗斯GOST—R认证。
  国内外一般的复合铝散热器都用胶水加冷挤压复合技术复合,可靠性较差。宁兴金海公司的国内外专家通力合作经过近一年的技术攻关,引入“O”形圈软密封解决水道漏水与耐压问题,又用激光焊接硬密封解决散热器头部、尾部和中间柱体异种铝焊接的难题。这一技术创新,避免了我国企业与欧洲大企业直接拼设备、拼材料、拼资金的不利局面,扬长避短制造了具有国际先进水平的欧式高效铝制散热器。这种散热器与欧式压铸铝散热器相比,既保持了外形美观、结构合理、散热量大的优点,又克服了对设备、材料、工艺要求较高、中间腔体容易开裂漏水、尾部有死水区的缺陷,并具有更大的散热量和更好的耐压性能;这种散热器与型材铝散热器相比,既保持了加工容易、散热量大的优点,又克服了外形普通、容易熏顶、焊接效率低的缺点。除了上述优点外,在水质稳定的情况下。其使用寿命可达10年甚至20年以上,所以金海欧式高效铝制散热器是管理规范、水质控制可靠的供暖系统中最为理想的散热器。
  关于铜铝复合散热器,一般是用铝合金型材内衬铜管作竖水道。并将该铜管与作横水道的铜管相焊接,再在横水道部分加一些装饰而成。这种散热器因为内衬铜管,所以不怕供暖水质酸碱度不稳,又因为有铝型材的柱体,所以较其它材质的散热器有较大的散热量,但它的外形普通、结构钢性较差、焊接点容易出问题、制造成本较高,所以现在生产和使用已不太多。
  关于钢铝复合散热器有很多种,但目前常用的有三种,一种是与上述铜铝复合散热器结构一样只是将铜管改成钢管以降低制造成本,但同时耐酸碱的能力也下降了;另一种是外形和结构与欧式压铸铝散热器基本一样,只是用钢管作竖水道的内衬以增加散热器的耐压性能,这种散热器在欧洲有一定的生产和使用,而在我国就很少见。
  还有一种钢铝复合散热器是外形和结构与欧式压铸铝散热器基本一样,但在竖水道与横水道内都内衬了钢管。这种散热器的出现只有四、五年的时间,也是一种创新产品。它外形美观有相当高的耐压性能,而且水道全部是钢管可耐碱腐蚀,所以可用于不适合铝制散热器的供暖系统,比如可替代钢管式散热器、钢板式散热器甚至铸铁散热器。因为内衬了钢管,所以它的散热量比一般铝制散热器要低,价格也要高,故在水质稳定的PH值中性的系统中很难与压铸铝散热器和复合铝散热器相竞争。
  大家看到,我国铝制散热器的种类已很多,可以满足不同采暖系统的要求。我国目前的供暖系统对热媒水中的含氯量已控制得很好,对PH值也控制得较好,但对含氧量却没有进行严格的控制,在这种系统中非常适合欧式铝散热器特别是宁兴金海的欧式高效复合铝散热器。可以预计欧式铝制散热器必将成为今后几年铝制散热器快速发展的主力军。
