建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
浅谈铜管对流散热器
2011-6-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 359| 评论: 0
简介:   1铜管对流散热器的基本状况   1.1过去的基本情况   铜管对流散热器(以下简称铜对流器)在欧美特别是在美国等美洲国家已经有了50多年的生产历史,是一个相当成熟的产品。专家们也公认,铜 ...
  1铜管对流散热器的基本状况
  1.1过去的基本情况
  铜管对流散热器(以下简称铜对流器)在欧美特别是在美国等美洲国家已经有了50多年的生产历史,是一个相当成熟的产品。专家们也公认,铜对流器不仅是当前供暖散热器中经济技术指标最高的散热器产品,而且无论在功能原理上,在选材用料上,还是生产中采用独特的制造工艺上,都无不彰显出该产品的优秀品质。特别是它的优良的防腐蚀特性更能适合我国目前的供暖水质,该产品是极具生命力的。
  可是这么优秀的产品为什么在我国业内至今仍然没有形成大规模生产能力和占据应有的市场份额呢?其症结在哪儿呢?想就此谈谈自己的看法与大家讨论。
  多年来,为了提升我国供暖散热器水平,业内的有识之士已经作了不少有益的探索。一方面引进、消化吸收国外的先进产品、先进技术,打破了散热器老而旧的市场格局,出现了带有异国风情的新产品,其中最成功的是钢制散热器。另一方面也积极的自主创新,开发出不少新型散热器,其中最成功的当属铜铝复合散热器。钢制散热器和铜铝复合散热器的成功,不但繁荣了散热器市场,而且引来了各地的纷纷仿制,大小厂点遍地开花。这些产品成功经验在于它们的装饰性比老产品有了明显提升,更容易满足消费者追求时尚的心理需求。而且生产上相对来说更容易上手些,在市场准入尚难规范的大背景下,不论企业大小都可以制造,所以很快形成了一定的市场规模。但是,由于众所周知的种种原因,目前这些产品在市场上的份额也就仅仅占到了20%左右,而想要再进一步扩大的话是相当困难的,这就是现状。
  一切产品都要面对市场,这里讲的铜对流器已经面市几年,制造技术业已成熟,并成功开发出多种类型的系列产品,但是却成长缓慢,至今未能迅速发展。究其根源,原因大概有三个方面:
  一,由于国内外的铜对流器在使用环境上存在着较大差异,早期,还没有完全合适我国国情的外来产品,除机场、大写字楼等少数高档场所直接采用过外资或合资企业的一些产品外,大量的民用建筑少有应用。所以国内铜对流器生产企业极少,很长一段时间没有开发出适应我国需求的铜对流器。虽然做过一般性的小规模研制探索,少量上市,但未能引起关注。
  二,对该产品存在某些认识误区或认识不足。由于铜对流器的引进远不像其它散热器那么相对直观简单,特别是处在人们开发散热器更注重装饰性的时期,很多企业不敢涉足该类产品。而就在这个产品转型的关键时刻,铜对流器的成长又经受了一次不小的挫折:2000年在我国尚未能大量制造出满足我国国情的铜对流器成熟产品的情况下,天津过早地强制性大规模的应用并随之催生了粗制滥造产品进入消费领域,而售后服务又严重缺位,当时,在社会上造成了一定的负面影响,加之对当时铜对流器的外观印象不佳(其中很大的部分是产品制造不良所致)从而一些人产生了对铜对流器的认识误区。一时间形成了企业不敢生产铜对流器,用户不敢使用铜对流器的尴尬局面。
  三,自主创新的投入力度不够,国内散热器生产企业规模偏小的居多,缺少自主创新能力,有些企业在产品外观设计上尚可有新意,但是对提高散热器热工性能方面的研发能力却相对薄弱。
  外来的铜对流器产品多为连续型的,缺少单体型产品,而且供水工况也不尽相同,所以只有把握铜对流器的基本工作原理并结合我国国情自主创新,在“拿来”的基础上再开发,才能生产出优秀的满足我国消费需求的商品来。这个方面恰恰存在着缺口,正值得汇聚各方智慧,下大力量不懈地工作。
  1.2两个基本认识的讨论
  1.2.1散热器的外观
  目前的铜对流器在装饰性上似乎不尽人意,或者说不如钢制柱式散热器,这其中有个三方面的问题可以探讨。
  一,起步阶段,铜对流器在设计开发之初,受外来品钢翅片对流器的影响太大,工业设计思想没有跟上时代潮流,未能展示出应有的幽雅外观,加之国内的制造粗糙,灰头土脸当然难以吸引消费者,而依靠引进技术生产的钢制板式散热器的外观虽不奢华,但却因其制造精良,能作为散热器精品得到了市场认可。可见,过去铜对流器的制造不精曾给自身带来过一处致命的创伤。
  二,每一种产品都有它的基本主体造型,铜对流器与钢柱散热器两者的外观好比“西装”与“时装”的不同着装,西装要求的是“做工精良”,是“款款庄重”,虽然西装也要与时俱进,但它永远不追求“时装”式的华丽。同样,铜对流器要制造要精良,造型要创新,也不必刻意追求钢柱散热器的式的装饰功能。保持自己所固有的优良本色,只要铜对流器的设计“庄重、典雅”,把产品做“精”做“细”,肯定会受到市场青睐的。
  供暖散热器是房间附属品的一部分,特别在房屋的装修中,它不应喧宾夺主。简约、大方的铜对流器不但可以适应各种装饰风格的房间,而且在高品质的装修中,它的“庄重”、“精致”更能衬托出整个人文环境自然和谐的韵味。
  1.2.2散热指数
  一般情况下铜对流器确实存在散热指数偏大的情况,但并不是什么“低温效应”,只要依据产品性能检测报告中散热量公式合理计算出散热量,并按设计规范施工,绝不会出现低温不热的问题。况且,更有已经开发出来的散热指数小于1.3的铜对流器可供选择了,所以散热指数绝不是困扰铜对流器前行的羁绊。
  1.3铜对流器的进步
  基于对铜对流器在结构原理和选材方面具有的先进性及可靠性的认识,经过几年来的不断研发,如今的铜对流器,无论外观和性能都有了长足的进步,特别是在热工性能方面,我国目前铜对流器的经济技术指标已位居世界先进水平。
  2发展铜对流散热器的四大战略优势
  2.1生命力优势
  铜对流器是最合理、最科学地使用铜、铝、钢三种金属材料制成的供暖散热器,所以它的材料成本热价在轻型散热器中最低。
  面对我国在短期内不会明显好转的供热水质,铜对流器的全铜水道,质量安全可信度是最高的。
  先进的生产工艺、可靠的制造手段、科学的选材,保证铜对流器成品质量稳定可靠。
  面对保护地球环境,构建宜居城市,铜对流器从生产过程到安全使用等诸方面都成为“节能减排“旗下的佼佼者。
  2.2规模生产优势
  当前的散热器市场比较混乱,一些小作坊式企业的低价产品冲击大企业市场现象严重,关于这一点,我们从铜对流器的钢罩生产可以得到充分的证明。
  铜对流器的钢罩生产可以选用定宽的钢卷板定尺下料,这样的材料利用率在95%以上,在小规模生产中用盒板,材料利用率仅在80%左右,并且材料的价格也差55左右,整体造成材料成本差在10—20%之间。
  而规模化生产,不仅自动化程度高,更主要的是模具更换时间占用少,设备使用率高,可以节电、省设备、省工时,所以工时费用也大大低于小规模生产。两者工时成本相差在10—25%之间。
  2.3可持续性发展的优势
  一个新产品,不仅要看好当前的市场需求,也应关注其是否具有可持续性发展的市场潜能。
  铜对流器的技术含量是高的,从散热机芯到钢外罩,从热工性能到外观造型都有相当大的开拓空间,可以说这个产品可持续发展的潜力无穷。
  2.4产品多样化的优势
  一般散热器受其产品结构限制,要么呈现为低价位制品,要么制成高端产品,很难满足各类消费水平的不同要求。而铜对流器因其产品设计的自由空间较大,既可制造出与最低价位的散热器抗衡的产品,又能打造出市场上的高端产品,以适应方方面面的市场需求,这是其它类型的散热器无法比拟的。
  3发展的机遇
  目前国内的散热器生产厂家中,生产铸铁片的,钢制片的,以及铜铝复合散热器的都有了具有竞争实力的龙头企业,但是铜对流器的龙头老大还未长成。应该说,铜对流器呈现出的优良品质已经毋庸质疑,而其潜在的优势还将一步步更明显地体现出来。目前应对原材料涨价、地采暖的冲击,铜对流器是最佳选择,这个时候,谁在第一时间抓住机遇,谁就走在了前面,谁就是胜者。
  总之,纵观散热器的发展史,分析流动的商机,应该清楚地看到:在我国,铜对流器大发展的机遇到来了。
