建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何了解调节阀的流量与特性
2011-6-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 606| 评论: 0
简介:   阀门 的流量特性是否恰当,直接关系到阀门工作的好坏,应根据工艺对象的特点,选择阀芯的流量特性。调节阀的流量特性是指被调介质流过阀的相对流量与阀门的相对开度之间的关系。根据阀芯的形状不同,主要分为直 ...
  阀门的流量特性是否恰当,直接关系到阀门工作的好坏,应根据工艺对象的特点,选择阀芯的流量特性。调节阀的流量特性是指被调介质流过阀的相对流量与阀门的相对开度之间的关系。根据阀芯的形状不同,主要分为直线、等百分比和快开三种。一般情况下,由于等百分比流量特性的调节阀能适应负荷变化较大的场合,故常优先考虑选用。
  针对调节对象的特性,考虑调节阀流量特性与对象的配合,对于改善整个系统的特性极为重要。对象负荷变化情况、配管情况及调节品质情况都要考虑。例如,控制热水加热器时或管道阻力较大时或系统负荷大幅度变化时,都应选百分比流量特性。如果控制的是蒸汽加热器或阀前后压差一定或负荷变化小,则应选直线流量特性。
