建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
普通冲水阀的搭配技巧
2011-6-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
简介:  冲水阀门是座便器的最主要配件,有全铜、铜塑结合、全塑三种,家庭中主要使用的是全塑的阀门。冲水阀门如果质量不好,就会发生水箱己满但水仍然在流、水一直流但水箱无水、水已满但无法出水等多种故障,维修非常 ...
  冲水阀门是座便器的最主要配件,有全铜、铜塑结合、全塑三种,家庭中主要使用的是全塑的阀门。冲水阀门如果质量不好,就会发生水箱己满但水仍然在流、水一直流但水箱无水、水已满但无法出水等多种故障,维修非常困难而且很难从根本上解决问题,造成很大浪费。因此,选购冲水阀门一定要到专业商店,购买档次高的阀门产品。目前市场上进口的阀门产品,用水节约,故障率低,价格在100元左右,建议作为家庭装修的首选阀门品种。
  关键词:普通冲水阀
  普通冲水阀的搭配技巧:
  1、快关冲水阀,可以在人为控制下随时关闭的冲水阀,可应用于马桶水箱,它是借助阀芯重力,或者借助弹性力快速关闭冲水阀。因其快速关闭功能,保证了水箱里的水不被一次排空,从而达到节水效果。可用于制造几乎不用新鲜自来水的节水马桶。
  2、两档延时冲水阀,本实用新型提供一种两档延时冲水阀,主要由阀体、按钮、阀杆、延时组件等构成,其特征在于在现有技术基础上,在阀体操作端管径上或按钮内设置两个物理限位单元,并且使得按钮能围绕阀杆具有一定的偏转功能,通过控制按钮行程的长短来控制冲水量的大小,让使用者可以根据实际需要自由地调节用水量,既能满足卫生要求,又可节约大量的水资源,符合当前的环保潮流,且经济节约,适用范围广。
  3、可暗藏墙体内的冲水阀,本实用新型公开了一种可暗藏墙体内的冲水阀,旨在提供一种预埋在墙体内,不占用空间,维修方便的冲水阀;本实用新型采用的技术方案是:一种可暗藏墙体内的冲水阀,包括带进、出水口的阀体和阀芯组合体,阀芯组合体外套有压盖,带压盖的阀芯组合体可从阀体安装孔的开口端装入和取出,并通过压盖的外螺纹与阀体安装孔的内螺纹配合固定在安装孔中,所述压盖与阀体安装孔的螺纹配合面间装有密封圈,阀体安装孔开口端有伸出阀体墙坯安装位的环形挡泥壁,所述阀体安装孔的开口端装有装饰盖;本实用新型广泛适用于各种形式的冲水阀。
  4、轻触按键式冲水阀,一种轻触按键式冲水阀,包括进水通道2、出水通道3、钢丝1、阀门胶垫5、阀塞6、阀盖4、按键7、回位簧8、端盖9,在出水通道3的进口端15及进水通道2的出口端16的外侧安装有阀门胶垫5,并由阀盖4固定及密封,在阀门胶垫5与阀盖4形成的压力腔11内有与钢丝1相连的阀塞6,其特征在于:紧贴阀门胶垫5的外侧有加强片13,加强片13上的中心孔14及侧孔12穿过阀门胶垫5,伸入进水通道2、出水通道3内,钢丝1连接阀塞6与按键7,并穿过加强片13上的中心孔14,在按键7的内侧设置有回位簧8,按键7由端盖9固定及密封在进水通道2和出水通道3的控制凸台端17。本实用新型结构简单,使用方便,而且省力。
