建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
我国电动阀门如何赢得市场
2011-6-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 503| 评论: 0
简介:  控制阀等几种类型。在选用各类自动阀时,应考虑热机的种类、要求的精度、控制阀的品质、压降、流量及其构造、故障率、厂家信用和售后服务等因素,才能达到经济实用的目的。在运作效率及节省能源消耗方面,自动控 ...
  控制阀等几种类型。在选用各类自动阀时,应考虑热机的种类、要求的精度、控制阀的品质、压降、流量及其构造、故障率、厂家信用和售后服务等因素,才能达到经济实用的目的。在运作效率及节省能源消耗方面,自动控制阀的运用是不可缺少的一环,传统产业界常用的手动阀、气动阀,在安装本钱及效率上均不及电动阀。运作效率高节能消耗的小电动阀占领市场。业内有关人士表示,阀类在产业流程上,大多用来控制各种流体的行进及流量,如水、油、化学液体等,所依据的参数有温度、压力及流量等。而工厂常用的控制阀有减压阀、气动式定温阀、电磁阀定温系统、比例式控制阀定温系统、温度控制阀等几种类型。在选用各类自动阀时,应考虑热机的种类、要求的精度、控制阀的品质、压降、流量及其构造、故障率、厂家信用和售后服务等因素,才能达到经济实用的目的。
  就产品本身而言,因电动阀具备装配轻易、故障率低以及符合业界自动化需求的优点,是业者较划算的选择。由于使用一般传统气动阀,免不了要有配管、电磁阀及压缩机等才能匹配,而电动阀是以马达驱动,安装简易省事,且电动阀安装配合工厂原有的自控线路即可,可节省其他本钱支出。此外,以马达驱动方式开闭较平顺,无瞬间冲力过大的缺点,故障率可大幅降低。
  不少人都以为电动阀贵,使用本钱高,实在不然,假如以整体计算,传统阀要加上很多配件及管路安装,价格并未占上风,反而要承担较多的保养用度。
  因此小电动阀以其装配轻易且高效节能上风得到广泛应用,并且逐步占领市场。
