建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
花岗岩与大理石的清洗与除锈
2011-5-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 380| 评论: 0
简介:  将清洗除锈剂和水按1:0-1的比例搅拌均匀(石材锈黄严重时可不稀释),直接刷涂于石材的锈垢处。Q-308N麻石清洗翻新剂只能清除毛面花岗石的表层锈斑,若要清除花岗石的深层锈斑,必须用Q-330X型麻石清洗除锈剂。 ...
  锈斑的成因一般可以分两类:一是石材本身所含的铁质,每种石材本身多少都不同程度含有铁的成分,当雨水与石材中的铁质接触接触以后,就会慢慢形成锈斑;二是外来的铁质污染,如加工是残留的钢砂、安装施工时的铁质工具和脚手架、装潢的金属器件、安装施工后结束后清场时使用了不当的清洗材料或采用了不当的清洗方法等。
  值得注意的是,有的人喜欢用普通的盐酸等酸性物质来清洗石材,但往往事与愿违,因为它们只能将锈斑暂时溶解,根本无法彻底清除,而且会加速石材内部铁质的锈蚀,是锈斑变得更加严重,原本只是局部的锈斑,这时可能遍布石材的整个板面,反而增加了清洗的难度。因此,对于石材的锈斑,必须采用专用的石材除锈剂来进行清洗,才能彻底清除石材表面及深层的锈垢,并将其转换成稳定的无色物质,克服普通除锈清洗剂只能清除石材的表面锈斑,而内部锈迹会随着时间的推移再次污染石材表面的缺陷
  一、光面花岗石的锈黄清除
  处理材料:Q-330X型麻石清洗除锈剂
  施工方法:
  1。在非石材及石材的清洗部位做好保护。
  2。清理石材上的污物及表面浮沉。
  3。将清洗除锈剂和水按1:0-1的比例搅拌均匀(石材锈黄严重时可不稀释),直接刷涂于石材的锈垢处。
  4。带锈垢全部褪尽后(约需几分钟至数小时,视锈垢的具体情况而定,对石材的原生性铁质锈斑,如锈石,除锈时间相对会更长),再用清水刷洗干净。
  5。如锈垢严重,一次除锈不尽,可反复除锈。
  二、毛面花岗石的锈黄清除
  方法一:同光面花岗石的锈黄清除。
  方法二:(只适用于浅颜色的石材):
  处理材料:Q-308N型麻石清洗翻新剂。
  施工方法:
  1。在非石材及石材的非清洗部位做好保护。
  2。清理石材上的污物及表面浮尘。
  3。将麻石清洗翻新剂和水按1:1-3的比例搅拌均匀(石材表面污垢特别严重时可不稀释),直接刷涂于石材的待清洗表面。
  4。一分钟左右用清水将石材表面清洗干净。
  5。如果局部锈斑严重,一次清洗无法彻底清除,可重复以上操作过程。
  三、花岗石清洗除锈注意事项
  1。以上的除锈方法可用于花岗石的自然生锈和原生锈斑的清除,
  也可用于由于不正确的清洗方法(如酸洗)后所造成的锈黄污染的清除。
  2。Q-330X麻石清洗除锈剂的除锈速度相对较慢,故必须留有足够的除锈反应时间,不可为加快除锈速度而增加除锈剂的用量,如果除锈剂用量过度,可能导致石材表面局部颜色加深。
  3。有些黄斑可能不一定全是由铁锈引起的,可能是色素污染等其它原因引起的黄化现象。若用除锈剂重复清洗2-3次仍无法将黄斑除净,这时可用除锈剂加石材色素清除剂Q-312S按1:1的比例混合清洗,或是用除锈剂和Q-312S交替清洗,待黄斑完全褪尽后,再用清水将石材表面擦洗干净。
  4。Q-330X麻石清洗除锈剂、Q-312S石材色素清除剂即可以用于光面花岗石,也可以勇于毛面花岗石。
  5。Q-308N麻石清洗翻新剂不可以用于光面花岗石(后果是严重影响表面光泽度),只可以用来毛面花岗石的整个工区清洗翻新除锈,若用于局部清洗时,可能造成被清洗部位特别干净而与未清洗部分形成色差,应先进行局部试验而后决定具体的施工方案。
  6。Q-308N麻石清洗翻新剂只能清除毛面花岗石的表层锈斑,若要清除花岗石的深层锈斑,必须用Q-330X型麻石清洗除锈剂。
  7。清洗除锈后的石材,在使用时必须保持干燥,不得用水拖地,平时可使用尘推清洁保养。
  8。Q-312S直接接触皮肤,会引起引起皮肤发白且有刺痛感,用水清洗后两小时左右即可恢复正常。
  四、大理石的清洗除锈
  1。使用云石清洗除锈剂Q-301M,具体的使用方法,详见Q-301M云石清洗除锈剂的使用说明。
  2。若为非磨光面云石制品(毛面制品),亦可使用Q-330X进行清洗,担磨光面云石不可使用Q-330X进行清洗,但磨光面云石不可使用Q-330X,否则会严重影响其表面光泽度。
  5。建议:
  清洗后的石材,待完全干燥后,必须进行防护处理,减少因石材接触酸性雨水后再一次返锈的可能性。
  案例:福建产霞红石材火烧板的清洗除锈和防护处理
  病变情况:因霞红石材矿物成分中铁质含量较高,安装施工过程中便有部分石材出现锈黄,安装结束后,装饰公司请清洁公司进行了不适当的清洗(酸洗),导致石材矿物质中的体制成份被清洗液中的酸性物质所腐蚀,8000多平方米的石材墙面已出现整体大面积返锈,如图1和图2(局部)。
  处理材料:Q-330X型麻石清洗除锈剂,F-101R型石材油性防护剂。
  施工方法:
  1。清理石材上的污物及表面浮尘。
  2。将Q-330X型麻石清洗除锈剂直接刷涂于石材的锈垢处,保持1小时左右再用清水冲洗干净。
  3。如锈垢严重,一次除锈不尽,可重复以上过程。
  4。待石材完全干燥后,将F-101R型石材油性防护剂用毛刷或滚筒均匀得涂刷在石材的待防护面上,纵横交错施工,不得遗漏。
  注意事项:
  1。对施工时可能接触到的其他材料应用局部接触性试验,已确认是否对其产生不良影响,如有影响,则应采取相应的保护措施。
  2。Q-330X会引起某些灰色花岗石(如玄武岩花岗石)褪色,长时间接触可在其表面形成白色斑痕甚至失光,石材清洗时英避免清洗剂与其周围的黑色石材接触,如不慎接触,立即用水清洗,已形成白斑。可用S_8236D石材黑色着色剂进行着色处理。
  3。Q-330X对某些金属材料有腐蚀性,长时间接触不锈钢制品,干燥后会在其表面形成暗色沉积斑,应注意保护,如不慎接触,立即用水清洗。如不锈钢上已形成干燥斑痕。可用400#以上的水砂纸湿法打磨抛光(砂纸的号数由不锈钢或铝合金表面的粗糙度决定,表面越光滑,所用水砂纸的号数就越大),亦可用抛光机加抛光蜡进行抛光处理。
  4。F-101R易燃,保持施工场所通风良好,严禁高温、烟火。
