建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
福建产节能灯检测合格率高
2011-4-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
简介:  近期,北京市消费者协会召开了节能灯比较试验结果通报会。结果显示:53个样品中仅有28个样品所有测试项目均符合国家相关标准,占总样品数的52.83%,其中知名品牌雷士和飞利浦两大品牌均在不合格名单之中。此结果 ...
  近期,北京市消费者协会召开了节能灯比较试验结果通报会。结果显示:53个样品中仅有28个样品所有测试项目均符合国家相关标准,占总样品数的52.83%,其中知名品牌雷士和飞利浦两大品牌均在不合格名单之中。此结果一出,不节能的节能灯成为消费者讨论的话题。不过据记者了解,福建作为节能灯生产大省,产品合格率高于85%。
  灯功率、初始光效不合格
  将导致节能灯不节能
  北京消费者协会召开的节能灯比较试验结果通报会中,灯功率和初始光效两项指标不合格的产品偏多,这两项指标也成为关注点。
  据福建省产品质量检验研究院(原福建省中心检验所)照明电器方面高级工程师吴启震介绍,节能灯产品检测主要包括安全和性能两项内容。其中安全检测的项目主要包括互换性(灯头型式尺寸)、防触电保护、绝缘电阻和介电强度、机械强度(灯头的牢固度)、灯头温升、耐热性、防火防燃等,性能检测项目主要包括启动特性、灯功率、功率因素、光通量、初始光效、显色指数、寿命、光通维持率等等。
  其中节能灯的初始光效与节能关系最为直接,初始光效是指一盏灯每用一瓦电产生的光效,产生的光通量越大,灯也就越亮。初始光效合格的产品与不合格的产品相比,合格产品使用的电更少,能达到节能的目的。
  其次,灯功率就是指我们在灯泡或包装盒上所看到的制造商标示的瓦数,直接关系到照明效果。相关国家标准规定,节能灯的实际灯功率与包装上的明示功率误差不能超过15%。一只被告知是10瓦的灯泡,测试的实际灯功率要在8.5瓦-11.5瓦之间才是合格的。吴启震工程师表示,检测过程中灯功率不合格的产品大部分是指标偏低的,也就是标明10瓦的灯泡实际瓦数低于8.5瓦,亮度也会偏低。
  福建省2010年第四季度节能灯检测结果
  合格率不低于85%
  除了众所周知的广东,事实上,福建也是节能灯生产大省,特别是厦门,很多品牌产品都是直接出口到欧美地区。
  据了解,节能灯产品的检测主要有两种方式,一是从销售市场直接抽查,一是到生产企业去抽查。从销售市场抽取的产品检测合格率比在生产厂家抽取的要低。北京市这次检测的产品就是直接从销售市场上抽取的。
  此外,记者从福建省中心检验所了解到,我省每年也会对节能灯产品进行检测,最近的一次节能灯检测是在2010年第四季度,主要针对福建的节能灯生产企业,检测结果显示我省的含节能灯等照明电器产品的合格率为85.7%,这个数据表示,我省生产的节能灯产品合格率均比其他地区的要高。
  节能灯比白炽灯省电80%
  挑选节能灯注意有无黑斑
  正常情况下,节能灯比白炽灯要省电80%。只是目前节能灯市场产品良莠不齐,消费者在选购的时候要小心。
  欧普照明福州区域负责人表示,一盏优质的节能灯应该具备以下优点:1、光效高:即发光效率高,能将更多的电能转化成光能,这是节能灯节能的根本;2、光衰低:长时间点亮灯也不会变暗;3、寿命长:普通白炽灯的寿命在1000小时左右,好的节能灯寿命为6000小时或更高;4、显色好:节能灯的显色指数越高,在其照射下的物体颜色就越能得到真实反映;5、使用安全:不漏电,使用阻燃材料,安全性高。
  消费者在挑选节能灯时应注意:优质节能灯外观光洁,做工精细,无气泡,灯管内的荧光粉涂层应细腻,无颗粒,呈均匀白色。通电点亮灯管后,灯管发光应均匀,无明显黑斑,无闪烁,如未使用就出现灯管两端发黑现象,则为劣质产品。
