建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
怎样辨别木门实心还是空心?
2011-4-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
简介:  选购木门,首先是看门的颜色是否与自己家相匹配,然后敲击,掂量判断门的质量。门内的填充物一般分为实心的和部分实心的,实心的填充物肯定重,价格也就贵,而部分实心相对轻,价格相对便宜。但是,市场上也有一 ...
  选购木门,首先是看门的颜色是否与自己家相匹配,然后敲击,掂量判断门的质量。门内的填充物一般分为实心的和部分实心的,实心的填充物肯定重,价格也就贵,而部分实心相对轻,价格相对便宜。但是,市场上也有一些黑心商家将一些下脚料充当填充物,以增加重量,消费者购买的时候要小心。
  其次,可以咨询工作人员门的紧密性。也就是我们说的“密封条”,它就在门套和门扇的接触部分,摸起来比较柔软。正规的企业都会加上密封条,这样就避免了关门后总有一道缝的问题。
  在然后,就是询问门套的材质,因为大多数木门如果有问题,主要就是门套出了问题。问题的实质就是,商家并不一定将门套和门扇使用同一种材质,实木门扇不代表就会用实木门套。如果实木门用密度板做了门套,由于它不含木纤维,遇水容易发泡,会导致门框变形,所以最好在购买的时候问清楚商家门套与门扇是否为一种材料。
  大家挑选实心门通常都会用手敲的方法去的判断是否实心,但是有不少门你是敲不出是否实心的,里面填满填充物,敲起来跟实心门没什么区别,还有的业主用搬重量的方法来实验,其实同样试不出来效果的,因为有很多厂家把跟木头类似重量的填充物填在门里,一样鉴别不出来。
  在这里给广大业主提供一个方法:就是买门时你告诉商家说:门到家后我是要锯开看的,如果不是你说的材质你要陪我十倍损失,要是给你说的材质一样,我自己花钱再做一套门,当然只是吓唬商家一下。同时再让商家注上产品如与合同内容承诺不符愿承担法律责任,签合同时让商家把保证的内容及赔偿条款签到合同里,假如商家心虚的话是不会答应你的这些条款的,因为他不了解你是什么脾气性格,万一你真把门锯了,可有他苦头吃了。还有种方法可以很直接的实验出门套的内在材质,在门套的背面(没油漆的那面)小心的钻一个小孔,不要钻透了,可以看到里面真正的材质,这样的试验优点就是不会损坏门的整体效果,也不会造成什么损失。
  其次空心门与实心门价钱上会差不少,二者没有绝对的比较,因为木门不止是在空心与实心上差价钱,空心门烤漆纸皮材质的话市场价是400~1000元,空心门烤漆天然木皮材质市场价是1000~1400元,实心门烤漆纸皮或者实心免漆门市场价在1000~1700元,实心门烤漆天然木皮的市场价是1500~2000元以上,当然还有其他差出价钱的地方,比如用的漆好坏、密度板的密度大小、工艺技术,在这里我想说一下工艺技术这一项,很多人看起来这不算什么,但是真正的精湛工艺是任何一家模仿不来的。
