建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
节能灯质量过半不过关
2011-4-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 444| 评论: 0
简介:  节能灯是省电,可为啥总是坏?节省的电费还不够换灯泡的针对市民的普遍反映,市消协近期在北京市场随机购买了636只节能灯进行比较试验。昨天披露的试验结果令人吃惊,全部测试达标的样本总数仅占52.83%。相当数 ...
  “节能灯是省电,可为啥总是坏?节省的电费还不够换灯泡的……”针对市民的普遍反映,市消协近期在北京市场随机购买了636只节能灯进行比较试验。昨天披露的试验结果令人吃惊,全部测试达标的样本总数仅占52.83%。相当数量的节能灯虚标功率,甚至根本不是节能产品。而不达标的产品中还有飞利浦、雷士照明、欧逊照明等品牌产品。
  “为配合国家节能减排政策和绿色照明工程,了解北京市场上节能灯产品质量的真实状况,我们抽检的包括7个省市33家企业生产或经销的产品,基本覆盖了节能灯的主要产地及生产厂家,代表了目前北京市场销售的主要节能灯品牌。”市消协消费指导部罗刚主任介绍,比较试验委托国家家用电器质量监督检验中心进行。
  市消协分析,节能灯合格率低,主要是企业为追求利润,故意高标功率,或用低价劣质的元件装配,致使产品质量根本达不到应有的质量要求。此外,部分企业对节能灯所使用的关键部件如电子元件、灯头、灯管等采用外购的方式,缺少对质量的控制能力,使得产品的最终质量得不到有效保证。
  国家家用电器质检中心的唐建霞表示,部分企业缺少生产节能灯所需的技术能力,对产品的最终质量控制不力。由于节能灯产品不是国家强制认证产品,市场准入门槛较低,使得目前国内市场上节能灯生产企业鱼龙混杂,产品质量参差不齐。
  市消协提示,消费者不要贪图便宜购买价格相对较低的产品,以免购买到劣质产品。此外,挑选节能灯时应注意优质节能灯外观光洁,做工精细,无气泡,灯管内的荧光粉涂层应细腻,无颗粒,呈均匀白色;通电点亮灯管后,灯管发光应均匀,无明显黑斑,无闪烁。
  ■7成节能灯虚标功率
  功率决定耗电量,对亮度也有一定的影响,是节能灯产品重要的性能指标。国家标准规定,节能灯实际消耗的功率与额定功率之差不得大于15%。
  比较试验显示,636只节能灯中有459只功率实测值没有达到企业产品明示值,占比达72.17%。
  市消协负责人表示,“这属于虚标功率,会对消费者有误导作用。”抽检中功率指标不符合国家标准要求的节能灯占比32.08%。
  ■24.53%产品根本不节能
  “初始光效”是评定节能灯能效水平的参数,是反映一个节能灯产品是否具备节能效果的重要指标,该指标不符合国家标准要求,直接导致节能灯达不到节能效果。
  经测试,24.53%的节能灯样本初始光效不符合国家标准要求,即根本不节能。
  ■2成节能灯寿命短
  “谐波”是电路在工作中产生有害的高频谐波电流,电流谐波过大,将会使设备发热、损耗增大,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。
  本次比较试验此项指标不符合国家标准要求的产品占比20.75%。
