建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
休眠花卉的管理有效方法
2011-4-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 447| 评论: 0
简介:  一、减少光照:加强通风入夏后,应将休眠花卉置于通风凉爽的地方,避免阳光直射,有条件的可以搭建遮阳棚,还要经常向盆株周围喷水,以达到降低气温和增加湿度的目的。   二、适时浇水:控制水量夏眠花卉 ...
  二、适时浇水:控制水量夏眠花卉对水分的要求不高,要严格控制浇水量。因花卉处于休眠或半休眠状态时其根系活动能力较弱,若浇水过多,盆土太湿,则易导致烂根;若浇水太少,又容易使植株根部萎缩。因此,以保持盆土稍微湿润为宜。
  三、避免雨淋:防止积水由于夏季雨水多,休眠花卉受雨淋后盆中积水,容易造成植株根部或球部腐烂,导致常绿休眠花卉落叶。因此,应将盆花放置在避风遮雨的地方,做到既能通风透光,又能避风挡雨。
