建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型涂料既防水又节能
2011-4-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
简介:  为解决全球变暖问题,各国应该尽可能将建筑物屋顶漆成白色,大量反射太阳光并节省使用空调耗费的能源。这里专家建议使用新型的建材材料,如节能 防水涂料 等,能有效降低温室效应。涂料是高分子合成的,不会发生 ...
  为解决全球变暖问题,各国应该尽可能将建筑物屋顶漆成白色,大量反射太阳光并节省使用空调耗费的能源。这里专家建议使用新型的建材材料,如节能防水涂料等,能有效降低温室效应。涂料是高分子合成的,不会发生脆裂,即使在冬季的时候也能施工,同时可以混合水泥等填充型建筑材料,除了白色之外,也可以按照需求调配出粉色、灰色等各种颜色,通过绘画做成涂鸦效果。
  我们可以先来做个试验:用刷子将这种建材材料涂料薄薄地刷在一张报纸上,刷过这种涂料之后的报纸仍然能够清晰地看到文字和图案,几乎透明,待报纸上的涂料稍干,一张报纸折起来并注入自来水,“神奇”的报纸竟然滴水不漏。
  传统建筑防水采用的沥青涂料等防水材料,存在着对温度敏感、拉伸强度和延伸率低、耐老化性能差的缺点。不仅如此,对于形状复杂的需防水部位,质量也难以保证。白色屋顶可以反射60%以上的阳光,帮助降低建筑物温度,
  进而减少空调的使用,达到节能减排目的。与传统的防水处理方法相比,这项专利技术的特点就在于,不仅节能环保,而且施工造价较低。
  这种新型的建筑涂料特别适用于建筑屋面、地下室、地铁、电力、隧道、粮库等工程。形成固化膜之后液体可以渗入基础层二至三毫米,解决了目前只能顺防而不能逆防的空白。
