涂料玻纤组合在上海国际风能展上受关注
2011-4-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 467| 评论: 0
摘要:   在4月8~10日举办的2011上海国际风能展上,涂料与玻璃纤维供应商PPG工业公司推出了涂料与玻璃纤维的组合产品,受到专业观众的青睐。   这类产品主要包括AUE-50000系列风机叶片保护面漆和SIGMAFAST278、SI ...
  这类产品主要包括AUE-50000系列风机叶片保护面漆和SIGMAFAST278、SIGMADUR568防腐涂料。其中,AUE-50000是抗腐蚀聚氨酯面漆,专为风机叶片设计,有良好的附着力、平滑度、柔韧性及卓越的抗冲击和耐候性能;SIGMAFAST278是专用于钢结构、机械设备等的重防腐涂料,适用于风力发电的塔筒内外壁、电机和齿轮箱等外壁;SIGMADUR568丙烯酸聚氨酯面漆专为符合最严格的VOC法规而研制,与环氧类涂料构成重防腐体系,可有效简化涂装工艺,可以直接涂在经良好表面处理的钢材表面。
