建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
涂料行业已迈向“智能型”涂料发展趋势
2011-4-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 542| 评论: 0
摘要:   由拜耳原材料制成的聚氨酯涂料已在广泛应用中突显了自身的优异性能。然而新的成果远不止于此。涂料将不仅具有防护性能和饰面效果,还将会拥有一系列新功能,如安全功能以及对外界负荷的智能反应。   这些 ...
  由拜耳原材料制成的聚氨酯涂料已在广泛应用中突显了自身的优异性能。然而新的成果远不止于此。涂料将不仅具有防护性能和饰面效果,还将会拥有一系列新功能,如安全功能以及对外界负荷的“智能”反应。
  这些功能性涂料在若干工业领域中展现了非凡的竞争优势。现代表面工程是一项开启全新应用领域的关键技术,同时创新生产工艺也有助于大幅提高生产效率。而且,由于涂层厚度降低或不含溶剂成分,这些涂料在加工和最终应用过程中为气候保护和提高能源与资源利用效率作出了可持续的贡献。
  拜耳材料科技正在运用其掌握的专业知识并结合运用众多创新研发成果服务“智能型”涂料的发展趋势。最近的一个例子便是拜耳最新推出的自修复系统—
  该系统融合了防腐涂料或面漆产品,可自主“修复”损伤,类似于人类皮肤的自我修复机制。智能型涂料系统的其他例子还包括软质涂料(触感柔软)和具有防涂鸦功效的涂料。尽管在上述功能性涂料的研发方面取得了理想成绩,但拜耳材料科技并没有就此停滞不前,依然大力拓展此类功能性材料在医学领域的应用。
  用于人体内部的聚氨酯涂层
  拜耳材料科技已基于亲水性聚氨酯原材料研发出一系列生物材料,并以Baymedix?品牌投放市场。产品之一是一种医用润滑涂料,可用于导管、支架及其它医用产品。除了具备极佳的润滑性之外,此种涂料还具有较长的保质期以及良好的生物相容性。
  拜耳的另一项精妙研发成果,是一种可按照设定速率释放出药物活性物质的涂料,其释放速率可在数小时至数月之间任意调整,药物成分和基材均可相对自由地选取。同时,拜耳材料科技还针对此类生物材料实施了若干举措,包括在公司内部建立开发和应用中心,并设立专用产品生产线等。
  用于美容及个人护理产品的聚氨酯原材料
  拜耳材料科技已成功研发出了一系列适合化妆品行业多种应用的水性聚氨酯分散体,其中包括脸部和身体护理产品、彩妆、防晒和美发产品。产品配方具有良好的适应性,满足化妆品行业的各项应用规范要求。Baycusan系列采用高纯度原料制成,不含共溶剂和防腐剂。
  在与2011欧洲涂料展同时举办的意大利米兰欧洲化妆品原料展“In-Cosmetics上,拜耳的展品中有一款新型的美发用分散体。该分散体可用于生产美发喷雾,具有良好、稳固和持久的定型效果,且不会令头发产生僵硬和粘腻感。
  从船舶涂料到太阳能飞机—智能型涂料的全新应用领域
  由于碳纳米管赋予涂料多种不同性能和更多功能,从而为涂料的研发带来了另一选择,将碳纳米管作为涂料添加剂可能开启了更为诱人的前景。尤其是粒子具有高机械强度和导电性,这些特性为涂料的配制以及在改善结构部件强度的同时维持其极低重量开启了更多新的可能性。拜耳材料科技所开发的碳纳米管取名为Baytubes?。
  例如,碳纳米管可提高用于创新电动概念的锂离子电池的性能。
  基地位于瑞士的阳光动力(SolarImpulse)项目是一个令人印象深刻的例子,从该案例中我们可以了解到该应用领域的前景。该项目是由BertrandPiccard和AndréBorschberg开发研制的第一架能够环绕地球昼夜飞行的载人无燃料太阳能动力飞机。拜耳材料科技为这一新方案提供了专业技术、高科技聚合物材料和节能轻型产品的支持。
  太阳能飞机雏形中采用了最新的尖端技术,它拥有大型客机的翼展(63.40米)和中型轿车的重量(1600千克)。飞机表面覆盖有约12000块太阳能电池,用来驱动四个电动马达。夜间飞行所需的太阳能储存于总重400千克的锂电池中。创新胶粘剂具有在更多应用中发挥作用的潜力。
  航空工业为涂料和胶粘剂的应用带来更多的挑战,而智能涂料成为了应对这些挑战的有力解决方案,如可耐受高达100°C的温度快速变化或极高的紫外线负荷便是所有挑战中的两个例子。而船运等其它运输方式,关注的焦点已变换为抗划伤和耐磨损性;船体上赘生物的防治——赘生物的阻碍可导致摩擦阻力增大,从而造成的更大的能源消耗;或耐候性。含纳米管的新型环氧凝胶涂料可显著提高船体的抗划伤性能。
  此外,其潜在应用领域还包括休闲产业。例如,挪威研究公司Re-Turn采用含纳米管的环氧凝胶涂料涂布皮划艇的船体并进行了试验。由于涂料具有良好的抗划伤性能使船体更加坚实,当皮划艇搁浅在碎石岸边或接触河岸时,抵抗碎砂石磨砺的能力更强。
