建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
浴室柜铰链及其选购装修办法
2011-3-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 588| 评论: 0
简介:  浴室柜的五金配件是现代卫浴洁具的重要组成部分,在浴室柜材料中占有极其重要的位置,它将直接影响到浴室柜的综合质量和使用功能。许多人在选择浴室柜时,只注重色彩和款式,却忽视了浴室柜五金配件的选择,下面 ...
  浴室柜的五金配件是现代卫浴洁具的重要组成部分,在浴室柜材料中占有极其重要的位置,它将直接影响到浴室柜的综合质量和使用功能。许多人在选择浴室柜时,只注重色彩和款式,却忽视了浴室柜五金配件的选择,下面我们来看看浴室柜的铰链如何来选购。
  ■铰链的定义
  铰链:一物体A套在另一物体B的一部分C上,物体A的运动受到C的限制,但A可以绕C在平面或空间内(C为球形)转动,物体A与B就够成铰链。铰链又称合页是用来连接两个固体,并允许两者之间做转动的机械装置。铰链可能由可移动的组件构成,或者由可折叠的材料构成。最常见的是门窗上安装的铰链。
  ■铰链的常见分类
  家具铰链(见附图)根据安装组合的不同分为直插式和自卸式;根据门板开启角度分为90度,100度,110度,180度,270度等;根据柜体组装需要的不同分为全盖(直板)半盖(小弯)和不盖(大弯或内嵌)。
  ■浴室柜铰链
  浴室柜开关次数多达几千上万次、门铰链有优劣就显得十分重要。实践证明,就浴室柜的使用性质而言,就浴室柜排列的准确度而言,加之浴室柜门本身的重量,铰链的选用由为重要。
  铰链就是我们俗称的合页,在平时浴室柜门频繁的开关过程中,经受考验最多的就是铰链。目前市场上见到的铰链大都是可拆卸的,分为基座和卡扣两个部分。铰链一般有两点卡位和三点卡位,三点卡位的铰链当然更好一些。而制作铰链的钢材才是最重要的,如选不好,一段时间之后,门板就可能前仰后合,溜肩掉角。大品牌的浴室柜五金件几乎都使用冷轧钢,其厚度和韧度都很完美。另外,应尽量选择多点定位的铰链。所谓多点定位,就是指门板在开启的时候可以停留在任何一个角度,打开不会费力,也不会猛然关闭,从而保证了使用的安全,这一点对于上掀式的吊柜门尤为重要。据专业人士介绍,优劣不同的铰链使用手感不同,质量过硬的铰链在开启柜门时力道比较柔和,关至15度时会自动回弹,回弹力非常均匀。劣质铰链的使用寿命短,且容易脱落,如柜门、吊柜掉下来,多是由于铰链质量不过关引起。
  ■缓冲液压铰链
  缓冲液压铰链,是旨在提供一种利用液体的缓冲性能,缓冲效果理想的一种液压缓冲铰链。本实用新型包括支座、门盒、缓冲器、连接块、连杆和扭簧,缓冲器的一端铰接在支座上;连接块中间铰接在支座上,一边与门盒铰接,另一边与缓冲器的活塞杆铰接;连接块、连杆、支座、门盒形成一四连杆机构;缓冲器包含有活塞杆、壳体、活塞,在活塞上设有通孔和孔,活塞杆带动活塞移动时,液体通过通孔可从一边流向另一边,从而起到缓冲作用。
  缓冲液压铰链因其更加人性化:柔顺无声、不易夹伤人的特点而对蒂造温馨和谐安全的家的人士产生了极强的冲击力,所以此款铰链一经推出市场,即受到装修者的青睐,吸引了无数的眼球。
  随着使用者的增加,生产厂家也在不断的增多,市场经济的浪潮下,以次充好在不断的涌现,很多消费者在用过之后都说很快就没有了液压的功能了,贵了几倍的价格缓冲液压铰链才用了不到几个月就和普通铰链没有分别了,怎能令人不伤心?甚至有装修使用者决定以后再不用此款铰链了。这种情况有点像几年前的合金铰链,用废料做出来的铰链在上螺丝的时候就已经断裂,使很多合金铰链的的忠实消费者对合金铰链“视而不见”转而投到了铁铰链的行裂,最终合金铰链市场不断萎缩。所以在此也对生产缓冲液压铰链的生产厂家说一句,不要为一时的利润而伤了消费者的心,在信息不对称的时代,消费者不能分辨质量好坏的情况下,生产厂家更要负起要质量的责任心,最终才会达到市场与利润的双赢。
  ■缓冲液压铰链选购
  因为液压的好坏在于活塞的密封性好不好,所以消费者是没有办法去短期内分辨出来的,要想选择质量好的缓冲液压铰链:
  1、外观,工艺成熟的厂家生产的产品在外观上都会比较注重,在线条上和表面上都会处理的较好,除了一般性的刮花外,是没有很深的挖伤痕迹的,这是实力厂家的技术优势。
  2、关门的速度均匀,细心留意缓冲液压铰链是否开合有卡的感觉,如果听到有异声,或快慢速度相差太大、要留心是液压缸有异别选用。
  3、防锈,以盐雾测试可观其防锈能力,过48小时者一般情况下是很少情况下出现生锈现象的。
