建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何从生产工艺看橱柜质量
2011-3-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
简介:  现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资 ...
  现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
  橱柜不只包含板材,五金和台面。因为除了材料,还有生产工艺,现在橱柜工艺细节基本都熟知了,什么水晶角啊,防水铝钵纸等等,我个人认为这些对橱柜的质量没有根本上的影响,只是让橱柜更人性化一些,我谈一下我认为比较重要的方面。
  好橱柜,即要美观又要耐用,从美观的角度来说,除了设计的款式,所选的颜色以及颜色搭配方面外,和生产过程也有关系,举个列子来说,我下同一个定单给不同的厂家(设备上有较大差别),给他们提供完全一样的材料,做出来的橱柜差别很大,一个看起来十分规矩,一个看起来就不顺眼,这就象人的长相一样,都有鼻子有眼的,有的看起来漂亮,有的就不漂亮,其实道理是一样的。同时,生产的标准程度也影响到了安装使用,这都和设备是分不开的。
  首先,一台精密的开料锯是不可缺少的,就象做一件衣服,在裁布的时候就要精确,如果误差大,做出的衣服肯定不会美观,做橱柜首先从裁板开始,如果板裁出来误差大,门板实际尺寸和设计的尺寸就不同,门板可能都是倾斜的,如果每个门板,每块柜体板都是这种情况,做出来的橱柜你可以想象会是什么样子,表面上来看还看不出大问题,但整体就是缺乏美观。
  开料锯进口的精度高一些,比如德国的,意大利的,有的厂家使用国产的,很小的厂家甚至没有,土锯开料,然后修边,这种做法的一般是几个人的小工厂,但对于普通消费者来说,你很难知道他是怎么做出来的。
  大家都知道进口的五金质量很好,比如,海帝诗的铰链不错,但如果铰链装歪了会是什么样呢,海帝诗的轨道也很好,但如果轨道装斜了呢?还会好呢,如何保证铰链和轨道都能装的很规范呢,这就必须要讲一下橱柜生产制作的一个标准工艺,32毫米系列生产系统。
  大家可以测量一下,铰链两个拧螺丝的孔距肯定是32毫米(从中间算起),吊码上和橱柜连接的也是32毫米,板与板之间连接都是使用三合一的,空之间的间距也是32毫米,为什么呢?因为这是根据32毫米系列生产系统生产制作的,到底什么是32毫米生产系统呢,就是以侧板为中心,使用大型多排钻在柜体侧板上一次性的打出2-3排间距为32mm或者32毫米倍数的系统孔,完全依赖这些孔实现柜体内板与板的连接;相邻柜体间的结合;隔板的放置;铰链、轨道、气压支撑等各种标准五金的安装。
  按照这个标准生产,有什么好处呢,因为系统孔是有多排钻一次打出来的,精确度非常高,所有标准五金和柜体的连接直接通过系统孔完成,保证了足够的安装精度,其产品质量自然稳定可靠。门不会歪,推拉顺畅还美观,抽屉不会斜,顺畅又耐用。
  如果没有一台精密的多排钻,所有打孔就要手工完成,即使抛开工人可能出现的错误比如打错位置,就是很认真的打,误差也要大的多,误差大的话,就很难保证五金的规范安装和使用运行,柜体组装起来可能就不那么规矩,规范,影响整体的美观。这是影响橱柜美观和耐用的另一个主要方面。
  接下来说一下封边,封边因为方法和工艺的不同,封边质量是非常大的,有的橱柜封边质量很差,用个一年半载就开了,十分难看,就象人被毁容一样。
  最简陋的封边就是手工封边,现在还有很多小厂家再这么做,就是把胶抹好,把封边条贴到板上,用热东西压一下,牢固点,然后用刀修一下,这样就好了这种橱柜封边能耐用吗?时间一长,温度一变化,我估计用手一碰,封边就开了,设备上,各厂家参差不齐,进口的设备确实要好,封出的美观又牢固。
  业主在选橱柜的时候,很难去了解的这么深刻,一般是了解到材料和一些人性化的细节就不错了,个人以为,设备才是工艺保证的根本,所以我认为在选橱柜的时候,一定要关注这些深层的东西,而不是停留在表面。
