建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
直弯铰链、中弯铰链和大弯铰链的区别
2011-3-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1583| 评论: 0
简介:  在陈周仁与客户打交道的过程中,有部分客户对橱柜 铰链 的款式不是很了解,我根据自己的积累,在这里与大家交流一下。-   橱柜 铰链 的款式一般分为全盖、半盖和内藏,也可以叫做直臂、中曲和大曲,又或 ...
  在陈周仁与客户打交道的过程中,有部分客户对橱柜铰链的款式不是很了解,我根据自己的积累,在这里与大家交流一下。-
  橱柜铰链的款式一般分为全盖、半盖和内藏,也可以叫做直臂、中曲和大曲,又或者叫做直弯、中弯和大弯等,其中的各种叫法因地而宜。
  -在橱柜的设计以及制造当中,一般用18MM厚度的门板居多,当然也有少数是用15MM或者16MM,而我们橱柜铰链中的全盖是指橱柜的门板合上去后,刚好完全覆盖住侧板,这时它的盖位刚好是18MM,所以我们通常所说的全盖就是盖18MM的板,安装全盖橱柜铰链,一般门板的钻孔距离为5MM。-
  弄清楚全盖是怎么回事,半盖和内藏就很容易明白了,半盖也就是说门板合上去后,刚好盖住侧板的一半,也就是9MM左右,我们正视是可以看到柜体半边的侧板,而全盖是看不到侧板的。-
  再说说内藏,内藏是指门板完全藏在了侧板里面,这时侧板就完全外露,我们正视过去,可以看到侧板与门板是在同一水平上。-
  在与外贸客户交流中,他们一般喜欢这样表示:C=0,C=9,C=18,也就是我们说的:全盖、半盖和内藏,我们也可以看出,他们用的板是18MM的,按理可知C=15是说明他们用的板是15MM厚。-
  可能有客户问,你说的全盖是盖18MM的板,那我用15或者16MM的板可以吗?这个是没问题的,我们只需要调节一下钻孔距离就可以了,盖18MM的板,其钻孔距离为5MM,如果要盖15或者16MM,我们可以把钻孔距离调节到3-4之间,安装时再稍作调节就可以了。-
  因此,客户在选购橱柜铰链的过程中,要根据自己的实际需要进行选购。-
