建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
山寨泛滥 橱柜企业疾呼高质量五金配件
2011-3-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
简介:  橱柜好不好用,除了与柜体、门板、台面这些关乎‘面子工程‘的材料有关外,还和那些隐藏在内部,却能起大作用的五金配件有着密切关系。   据笔者了解,很多消费者在选购橱柜时,容易被款式及色彩所吸引而 ...
  据笔者了解,很多消费者在选购橱柜时,容易被款式及色彩所吸引而忽略了五金件。橱柜五金对其使用的舒适程度、质量和寿命起着重要作用,所以选购时一定不能忽视这些看似细小其实很关键的部件。
  铰链:最经受考验
  专家表示,橱柜门每天都要开关多次,铰链不但要衔接柜体的门板,还独自承受门板的重量,优质的铰链会在门板负重十几公斤的情况下连续开合十几万次而保证门板不下沉。
  铰链的开合效果和耐久性是基本的要求。其次是可调性:上下、左右、前后可调范围在±2mm;打开角度应在90度以上,且能在任意角度停住,15度时可自动回位关闭,以及具有一定的耐腐蚀性和安全性。
  提示:有的便宜的铰链开合很费力,而且只能有两种姿态,要么关闭,要么完全开展,不能在中途停住,这样的铰链最好别买。
  吊码:承重力是关键
  橱柜五金中,吊柜挂件是支撑吊柜的主要力量。挂片固定在墙面上,吊码固定在吊柜的左右上角两侧,吊挂上去后可进行上下、前后定位调整,最后,再加装‘柜身组合器‘可确保固定质量和使用效果。专用组合件的质量要求:每个吊码应能承受50KG的垂直吊挂力;具有三维调节功能;塑料件应是阻燃的,无裂纹和斑痕。然而,有些小厂家为节约成本,采用螺丝穿墙固定吊柜,这种方法既不美观也不安全,调节位置也很麻烦。
  滑轨:两侧一定要调平
  专业人士表示,滑轨的重要性仅次于铰链,较佳的滑动功能应是平稳性与负重效果的自然结合,在额定承重条件下,无明显摩擦声和卡塞现象,滑动顺畅。它对抽屉的使用效果和寿命起着重要作用。目前,市场上比较常见的是‘铁板抽滑轨‘和‘阻尼抽滑轨‘两种。铁板抽滑轨一般的承重是35公斤左右,阻尼抽滑轨是45公斤到70公斤之间,不仅抽拉无声,而且承重力大增。据专业人士介绍,阻尼抽滑轨可以减少剧烈机械碰撞所带来的噪声和防止金属部件的过早老化,同时具有自动清除灰尘功能。
  提示:如果滑轨出问题,除了产品质量不过关外,还有一个原因就是安装不当,很可能是两侧未调平导致的。
  拉篮:精挑细选,量身打造
  如果说铰链、滑轨等五金属于保证质量的基础性配件的话,那么拉篮则是关系到今后使用厨房是否舒适、方便以及时尚的功能性配件。拉篮具有较大的储物空间,而且可以合理地切分空间,使各种物品和用具‘各得其所‘,而且还能将拐角处的空间充分利用,实现空间使用价值的最大化。
  据橱柜设计师介绍,根据不同的用途,拉篮可分为灶台拉篮、三面拉篮、抽屉拉篮、碗碟拉篮、高深拉篮、转角拉篮等。在购买时,消费者最好向商家介绍清楚自己的生活习惯,让商家帮助你选择最适合你家的拉篮类型。
  提示:一家橱柜品牌店面的拉篮样式有限,您在选定了橱柜品牌后,还可以到其他橱柜店面看看他们的拉篮样式,或者到建材市场的五金销售区多转转。如果选择了非橱柜合作品牌的拉篮后,最好能带设计师去实地测量一下,以免将来安装时出现麻烦。
