建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
配件虽小但绝非配角 铰链的四种分类
2011-3-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 325| 评论: 0
简介:   铰链 又称合叶,它分为:普通合叶,弹簧铰链;大门铰链;其他铰链。    1,合页:就是我们常说的一般合页,它可以用于橱柜门,窗子,门等。    合页 ,从材质上可以分为:铁质,铜质,不锈钢 ...
  铰链又称合叶,它分为:普通合叶,弹簧铰链;大门铰链;其他铰链。
  合页,从材质上可以分为:铁质,铜质,不锈钢质。
  从规格上可以分为:2”(50mm),2.5”(65mm),3”(75mm),4”(100mm),5”(125mm),6”(150mm),50—65mm的铰链适用于橱柜,衣柜门,75mm的适用于窗子,纱门,100—150mm适用于大门中的木门,铝合金门。普通合页的缺点是不具有弹簧铰链的功能,安装铰链后必须再装上各种碰珠,否则风会吹动门板。另外还有脱卸铰链,旗铰,H铰等特殊铰链它们根据各种特殊需求的木门可以拆卸安装,很方便,使用时受方向限制,分左式,右式。
  2,弹簧铰链:主要用于橱门,衣柜门,它一般要求板厚度为18—20mm。
  从材质上分,可以分为:镀锌铁,锌合金。
  从性能上分,可以分为:需打洞,不需打洞两种。不需打洞就是我们所称的桥式铰链。桥式铰链样子看似一座桥,,所以俗称桥式铰链。它的特点是不需要在门板上钻洞,而且不受式样限制。规格有:小号,中号,大号(目前德国海蒂诗有这些产品)。需打洞,就是目前常用在橱柜门上的弹簧铰链等。它的特点:门板必须要打洞,门的式样受铰链限制,门关上后不会被风吹开,不需要再安装各种碰蛛。规格有:&26、&35。其中有可脱卸式定向铰链和不脱卸式的无定向铰链之分。如格拉斯的3703全,3704半等为脱卸式定向铰链,安装方便,拆卸灵活,门随意开道任何角度都能定位,使用寿命长。如海蒂诗叉尾铰链就是不具有脱卸功能,如全09050,零售价9.80元,半09051零售价10.36元,内09052,零售价10.92元。还有意大利铰链A——ZNM全4.68元,半4.68元,内5.18元。
  弹簧铰链从形状上可分:全盖(或称直臂、直弯)
  半盖(或称曲臂、中弯)
  内侧(或称大曲、大弯)
  铰链附有调节螺钉,可以上下、左右调节板的高度、厚度,打洞那面两个螺丝固定孔距离一般为32mm,直径边与板两边距离为4mm(画图)。另外,弹簧铰链还有各种特殊规格,如:内侧45度角铰链,外侧135度角铰链,开启175度角铰链。例如格拉斯342规格,393、394规格,有些适合板厚30mm,如格拉斯366、368规格,这些铰链大都是进口商品,由于产品比较特殊需求量不是很大。
  3.大门铰链。它又分普通型和轴承型,普通型上面已经讲过,现重点讲轴承型。轴承型从材质上可分铜质、不锈钢质。从规格上分:100X75125X75150X90100X100125X100150X100厚度有2.5mm、3mm轴承有二轴承、四轴承。
  从目前消费情况来看,选用铜质轴承铰链较多,因其式样美观、亮丽,价格适中,并配备螺钉,如:铜100X75零售价27元。
  4.其他铰链:有台面铰链、翻门铰链、玻璃铰链。
  玻璃铰链用于安装无框玻璃橱门上,要求玻璃厚度为不大于5—6mm。式样有打洞,具有弹簧铰链一切性能。不打洞为磁吸式和上下顶装式,如百事可,磁性玻璃铰链等。
